Реконструкция дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем zsrg2020, 21.05.22.
  1. Ираила
    Ираила
    Ираила
    Московская область
    Не надо идти в БТИ. Они давно уже не монополисты, такие же кадастровые инженеры, как и все остальные. Только денег берут в два раза больше, видимо за бренд.
    Обратитесь к кадастровому инженеру за консультацией - какие у вас сейчас данные в плане на дом и что планируете изменить, он должен подсказать - нужно ли будет вносить изменения в документацию. Поищите только потолковее.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Скучаете? А есть желание поскандалить или хотя бы похоливарить?
    Но даже попиариться не получается...)
    "Спасибку" получили за мнение тоже без боснования - пора успокоиться.
    Не на базаре ведь:no:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какой пиар, о чем вы? Пока пиар только ваш - вы же предлагаете аж целого "эксперта". Видимо себя, с учетом указанного рода занятий. При этом пока никак не показали себя как реального эксперта, который отвечает за слова.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эксперт кубанский - контакты кинул автору в личку.
    Вам и подобным скандалистаи ничего никогда не доказываю...
  5. Ираила
    Ираила
    Ираила
    Московская область
    Товарищи, не ругайтесь. Чего зацепились на ровном месте...
    @Николай_Куркин,
    Если газа у вопрошающего нет, действительно, на каком этапе пожарные им могут заинтересоваться?
    ИЖС строится по листочку в клетку (сейчас даже уведомление о начале строительства и о соответствии построенного необязательны), приезжает кадастровый инженер - обмеряет, сдает в Росреестр. Все. Реконструкция - возможно потребуется разрешение/согласование органа власти (администрация/отдел архитектуры/стройнадзор - кто в данном регионе выдает уведомления о строительстве (бывшее разрешение).
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня такой же советский дом, сейчас дача на юге. Пристроен к кирпичному флигелю.
    Такой же холодный чердак с перспективой под мансарду.
    Сейчас реконструирован, утеплён и "евроотделан".
    Несколько раз пришлось обращаться или приглашать пожарников, газовщиков и МЧС - при покупке флигеля, пристройке дома, подключении газа, подтверждении качества применённой Эковаты для утепления перекрытия (по требованию газовщиков) и т. д., и т. п.
    Никогда не возмущался - знал, что это для моей безопасности.
    Об этом надо помнить даже в условиях "упрощёнки".
    Но в целом это к вопросам ТС не относится в значительной степени.
    Вопросы реконструкции намного сложнее...)
    Здесь у автора вопросы, связанные с надёжностью здания при
    неизвестных грунтовых условиях, нагрузках, несущей способности конструктивов.
    Без этой инфы и расчётов можно перегрузить крышей и полезной нагрузкой основания, фундамент и др. несущие конструктивы, что может привести к их деформированию и вероятности внезапного обрушения.
    Вот для этого и нужны обследование и необходимые согласования.
    Для этого и нужен местный эксперт, которого попросил ТС.
    При необходимости он решит проблемы автора.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У автора два вопроса - первый - сумбурно - о перспективных подходах в самом строительстве, обеспечивающих надежность.
    Второй - опять таки сумбурно - о получении какого-то разрешения.
    По первому вопросу - понятно - без внятного описания имеющегося на руках расклада - существующих планов/фундаментов, геоподосновы, перспективных планов реконструкции и т. п. - отвечать бессмысленно. Проще по гороскопу.
    По второму - ему пытались ответить. Но не понятно про какое разрешение вообще речь. От кого и на что?
    Короче - каков вопрос - таков ответ.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если ранжировать эти и другие вопросы по степени значимости и пожеланий автора...)
    Первый и основной - надёжность при и после реконструкции.
    Второй - увеличение площади второго этажа, необходимость и порядок её легализации.
    Третий - разрешение на реконструкцию (отличия от нового строительсва, тем более что реконструкция с расширением площадей.
    Четвёртый - поиск эксперта для визуального обследования объекта, включая водоотведение и дренаж при необходимости.
    Пятый - проектные решения по реконструкции после обследования.
    Ещё можно добавить десяток "подвопросов" (дефекты, причины, поверочные расчёты, анализ, прогноз,
    выводы, рекомендации по реконструкции и дальнейшей эксплуатации с объёмами и сроками ...):faq::|:
    По сути это один вопрос с одним исполнителем, кроме пятого.
    И решать их нужно комплексно.
    Если второй-четвёртый решается за один час, то первый, пятый и "повопросы" требуют
    времени и затрат.
    Как-то так решаем проблемы застройщиков - без скандалов и холиваров, красиво и с гарантией. :hndshk:
  9. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Спасибо, поищу.
