Вентиляция в частном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Приветствую.
    Такой вопрос, задумались о строительстве дома. Хотим дом 1 этажный с плоской крышей. Ориентировчно 100-120 кв. с учетоv гаража.
    Высота 3 дома метра + высота вытяжной трубы-1..1.5м. По плану таких труб будет 2-в кухне и в тех помещении. Думаю еще в ванной и туалете поставить.
    Достаточно ли будет для дома?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не достаточно.
    И еще!
    Вентиляция, это не только вытяжки, но и притоки. Одно без другого работать не будет!
    А про приток и про то, как Вы его организуете (особенно, в холода), ничего Вы не сказали.
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Я вообще подумывал об установке рекуператоров в дом
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так надо было об этом сказать сразу!
    Вот и думайте в этом направлении.
    Про естественную вентиляцию можете забыть. Не будет она работать в Вашем доме.
  5. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Здравствуйте. Построил небольшой домик 50кв.м, стены из бетоноблоков с наружи утеплены 100мм. пенопласта.
    В планах пристроить еще 35кв.м и организовать там гостинную, туалет и душевую.
    Хотелось бы сделать и вентиляцию, но в доме есть печь, которую топим в сильные морозы (так же пока газ не провели пользуемся электрокотлом). Где то попадалась информация, что в доме с печным отоплением запрещается делать принудительную вентиляцию.
    Как же быть? Сделать принудительным только приток или отключать вентиляцию во время использования печи?
    Сейчас справляемся без вентиляции приток наверно естественный где то проходит, а задвижку у печи никогда не закрываем. Судя по нарастающей шапке инея на печной трубе воздух от туда выходит естественным путем, но похоже этого мало, дома зимой влажность не падает ниже 60% и еще получается добавим мокрые помещения.
    Так то вроде много информации прочитал, а вот с печью непонятно, ломать неохото оставить и не пользоваться то же не вариант.
    Если не брать в расчет печь, то сделал бы клапана на приток в спальне и в гостинной, и два принудительных канала через кровлю 1 с душевой и туалета (они совмещенные), 2 с кухни. Заслонку у печи закрою.
    Печь вот только страшно топить будет, хотя когда дверь на улицу открываем ничего не дымит.
    Может кто сталкивался с принудительной вентиляцией и печным отоплением?
    Печь стоит на кухне герметично закрыть кухню не получится.
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Почему не будет работать естественная вентиляция?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что, в данном доме крайне мала разница уровней всаса в вытяжку из помещений и выхлопа из вытяжки на улицу.
  8. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Из-за низкой высоты выхода вентиляции ? Я имею ввиду в самой высокой точке (ниже 3м)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, именно из-за малой разницы высот.
    Всас в вытяжку - на уровне ~2,5м от пола
    Выхлоп на улицу - на уровне 1-:-1,5м выше ПЛОСКОЙ крыши
    Итого, (3м - 2,5м) + 1-:-1,5м = 1,5-:-2м раззницы уровней.
    Для нормалиной работы ЕВ в межсезонье (летом ЕВ по-любому работать не будет - из-за малой разницы температур в доме и на улице), нужна разница, хотя-бы 5м (если дом 2-этажный и со скатной крышей, эта разница реально осуществима).
  10. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Уточните, при такой конструкции дома ест. Вытяжка будет работать ? Screenshot_2023-09-06-10-44-03-187_ru.yandex.disk-edit.jpg
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    установил такой вентилятор (125).
    Надо регулировать его скорость вращения.
    Есть такой "Плавный регулятор скорости РС-1-400 встраиваемый" от Вентс.Плавный регулятор скорости РС-1-400 встраиваемый - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (955954737)
    У меня в стене два подразетника рядом. В одном из них выключатель освещения. А во второй я хотел бы поместить регулятор скорости вентилятора. Те все это должно закрываться одной рамкой. У ВЕНТС нет выключателей освещения. Самые простые выключатели освещения например легранд есть везде, для них есть рамки на два подразетника продаются отдельно и выключали освещения.
    Как встроить этот или другой регулятор скорости вентилятора в подразетник и закрыть его двойной рамкой?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолий1, берете регулятор, едете в магазины, подбираете рамку под регулятор, покупаете ее и выключатель того-же производителя.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Рамка и выключатель освещения у меня есть.
    По регулятору, см pasport_vents_pc-1-400.pdf - Яндекс Документы (yandex.ru)
    На ютюбе не нашел, чтобы его кто ни будь разбирал, те не понятно как там сделано соединение с рамкой, можно ли ее заменить.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолий1, а что, того, что написано и нарисовано в инструкции на регулятор, Вам недостаточно для понимания о разборке и монтаже?!?!
    Накладку (ту, что под крутилкой регулятора) вряд-ли получится заменить на другую. Хотя, может подойти накладка от какого-нибудь встраиваемого диммера света. Но, она может не подойти к имеющейся у Вас рамке.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поставте другой регулятор скорости со сменной рамкой.
    Или сильно умный
    https://aliexpress.ru/item/4000346410048.html?sku_id=10000001427505397&af=2136&cn=2urus6iynm5cyzlnjhhqobkh57axvg98&cv=0&cv_source=default&dp=2urus6iynm5cyzlnjhhqobkh57axvg98&sub=1&utm_c%E2%80%A6
    Есть такие же на одно место свет и вентилятор
    https://aliexpress.ru/item/1005004795981728.html?sku_id=12000030519516196&spm=a2g2w.stores.search_results.1.2d1d5bb77pGPBV
