Воздух в системе отопления: помогите с загадкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем devorg, 21.05.22.
  1. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Да я об этом подумал поставил через кран сейчас кран перекрыт. Воздух растворяется в воде. Как это победить? Только в закрывать систему? И ещё что если я так все и оставлю? Чем это грозит?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сказочно. Или вы что-то не договариваете по системе. Открытой атмосферной...
    Вот это нормально.
    Хотите узнать когда вода станет безопасной для системы? Прогрейте все на максималке пару раз, и только больше не добавляйте свежей, неподготовленной воды.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При кипячении выходит.
    Да и в СО не заливайте что попало - она вам тем же ответит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С таким-то ником)
  6. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    А почему воздух собирается в котле, а не в батареях ну или не выходит в РБ?
    (На ночь два тэна по 2кв и насос на первой скорости, утром включаю насос на третью скорость и воздух выгоняется из котла в первую батарею на подаче.)
  7. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Я так понимаю вода перемешана с воздухом при вкл тэнов так как тэны установлены в не том месте и там плохая циркуляция тэны как бы "отделяют" воздух и он там собирается. :faq:
  8. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Всем большое спасибо за участие будем кипятить воду:mad:
  9. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    У Вас с выхода котла поднимается прямая труба к расширительному баку?
  10. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Нет. Г образная труба (металл) далее ПП от него вверх отвод примерно 1 метр сквозь потолок РБ 35л воды примерно половина.
  11. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ubivaka, слов нет одни выражения! Схемку можно понятней нарисовать, уровень на горизонтальном участке трубы, далее как она идёт?
  13. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Как пальцем в телефоне можно понятней нарисовать? Схематично понятно. Проходит стену и в расширитель и обратно. С работы приеду попробую на компе начертить или фото. Объясните что там может быть не так?
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Так включите насос на 3-ю на ночь, а лучше постоянно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К пальцу уровень привяжите, и по уровню рисуйте. Чтобы увидеть есть контруклон на картине, или его нет. При стравливании воздуха через спускник, на мобильник звук выходящего из него воздуха запишите, только не подделывайте, нужна реальность. Сажу сотрите с бирке на котле, чтобы хоть знать, как его зовут, мы подскажем в какую тему идти, где идет борьба с накоплением воздуха в таких котлах. Н а насосах светы не наикономить, не выключайте на ночь, им не страшно в темноте работать. Как радиаторы подключены? Как изогнуты трубы под и над радиаторами?
    Да все, что угодно. По рисунку выше не понятно, поджелудочная железа барахлит, или грыжа уже вылезла. Так что готовьтесь к вскрытию. 856982777.gif
