Воздух в системе отопления: помогите с загадкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем devorg, 21.05.22.
  1. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Сегодня топил нагрел до 80 градусов насос на тройке, все горячее. Воздух выходил с котла, (думаю там пробка) через насос не слышно воздуха. Часть воздуха выскакивает в РБ, остальной в первую батарею. Думаю в таком режиме погонять может что и получится. Там пока не живу по этому нет постоянного контроля за отоплением. Время покажет, о результатах буду отписываться.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы отвод вверх видим, на развороте трубы. Он там обычный, или уже весь в наворотах?
  3. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Бак был закрытого типа вскрыт мембрана удалена 36л стал открытого:)]
  4. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как он стал открытого при давлении до 3 атм ?
  6. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Написал же был вскрыт сверху теперь дырка мембрана удалена. Просто ёмкость с верху дырка примерно 20 на 20см
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что еще удалено? Перелив сделан? Как сделан? Куда подсоединен?
    @Ubivaka, Я Вам могу за 15 мин, сделать вакуумную СО, при совпадении правильных обстоятельств. И тогда вода в системе будет закипать ниже 100*.
    Пока ничего криминального не видим, только воздух гуляет по системе, и какая -то сила пытается его засасывать, это по вашим словам. Кажите бак, будем искать эту силу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше сообщение не актуально...погорячился.
  9. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Перелива пока нет. Снизу подвод подачи и всё. Там ещё где прикручивается арматура какая-то пластиковая хрень стояла ее тоже убрал.
  10. Ubivaka
    Ubivaka
    Ubivaka
    Согласен с Вами скорее всего в системе много воздуха и на 1 и 2 скорости насоса воздух не выгонялся. Буду смотреть.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люди и с одной почкой живут. Все нормально.
