1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    На счёт "дело вкуса" - согласен. Фото не смогу выложить за неимением оного. Очень мало такие углы заказывают, т. к. денег дополнительных стоит. Режу станком, далее подгонка шлифовкой (болгарка на мал-ких оборотах), ели требуется. И про травмы - ну это очень сказочно:aga:
  2. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Улыбнула - изобретательность. В большинстве случаев приходится сталкиваться стандартными ванными комнатами. Вот и меня, ваша идея со шнурочками натолкнула на идею. Пока разглашать не буду - получится выложу. Что касается углов то делаю их шлифовальной машинкой. Да и подгонка ей проще и быстрее чем наждачкой.
  3. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А что лазерным уровнем нельзя горизонталь и вертикаль найти? а углы получаются очень даже неплохо если резать профессиональным станком и руки конечно. не без этого
  4. БаранцевСергей
    БаранцевСергей
    БаранцевСергей
    Волгодонск
    Здравствуйте!
    Хочу задать вопрос насчет как правильно класть керамическую плитку на фанеру в ванной комнате? Имеется деревянное перекрытие (брус 200*45), основа фанера 18мм (обычная). Вот теперь возникает вопрос, для ванной комнаты, как правильно все сделать…
    Мне посоветовали, что фанеру, которая уже существует нужно обработать бетоноконтактом (или другим материалом грунтовкой глубокого проникновения). Затем поверх постелить влагостойкую фанеру. Далее пристрелить мелкую сетку и уже на плиточный клей стелить керамическую плитку.
    Правильный ли это вариант? Или что то еще нужно.
    Может быть нужно, сделать гидроизоляцию? Тогда как это лучше сделать? Я переживаю, что в ванной комнате большая влажность и фанера может разбухнуть, что уже по себе плохо, так еще и плитка потом отклеиться.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы на фанеру положил гидроизоляцию из стеклоизола проклеив тщательно все стыки с напуском на стены, в виде корыта. Затем залил самовыравнивающийся пол и на него положил плитку.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Плитку клеить на фанеру нельзя, на любую.
    Пирогов много, но принцип один: перекрытие, гидроизоляция, подготовка (стяжка, ВГК, ГВП и тд), плитка.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Материалов тоже много современных
    Например выдержка с сайта производителя про Церезит СМ17
    OSB читай та же фанера.
    Кроме того, при желании можно плитку на какую нибудь экзотическую смесь из туба лепить, типа MS полимеров. Правда небюджетно :)
    Но лучший вариант таки - который привел v. pchelin, обмазочная гидра, наливайка и плитка. Хотя ИМХО можно попробовать и без наливайки. Адгезия плиточного клея ко многим гидрам очень даже хорошая.
    А если основание пола не жесткое, то тонкая стяжка потрескается вместе с отлетевшей плиткой, а делать толстую - не факт что выдержит перекрытие :)
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И чего? Гидроизоляцией он не является! Соответственно влага будет проникать в фанеру и ниже.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть клеи, позволяющие укладывать плитку непосредственно на фанеру. Но обычно, у нас сначала делают 20-25 мм цементную стяжку по сетке, а уже на нее кладут плитку. Можно еще поверх фанеры уложить сементно-армированных лист. Честно говоря, никогда не встречал, что бы под плитку укладывали какую-нибудь гидроизоляцию. Плитка сама является гидроизоляцией. Откуда там вода в ванной комнате появится в большом количестве? Чай не дно бассейна...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я вот тоже у себя в "хрущёвке" понять не мог, почему у соседей вода с потолка капает?
    Оказалось под ванной перелив от времени износился, выливалось грамм 200, и через плитку, плиту перекрытия, кап, кап, кап... Может не стоит выдумывать?
    Я конечно со всей категоричностью заявлять не буду, но мой выбор: фанера - гидроизоляция - "аквапанель"\ГВЛ\ЦСП (выбрать одно)- плитка.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простите, но выдумываете сейчас вы :) Могу предположить с уверенностью процентов в 90, что "кап кап" был не через плитку, а через отбившиеся куски, затирку из неизвестно чего, выполненную с дырками и через стыки в плитах перекрытия хрущевки.
    Вариант ваш хороший, но не единственный. И не вижу смысла делать сначала гидру а потом сверху ГВЛ
    если влага проникнет к гвл - то он рано или поздно размокнет и плитка окажется на "деформирующемся основании" :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело хозяйское. Только во всей америке не делают никакой специальной гидроизоляции. И ничего не прoкапывает. Может у вас там аномальная зона какая? :)]
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну естественно что не через плиту прошла, а через швы, но когда то это монолитом было. А что будет с деревянными балками, как сильно они расшатаются за "энцать" лет? Вы думаете останется прежний коэффициент упругости? Сопромат это опровергает.
    Я и не говорил что он единственный, до этого я и про стяжку писал, про поводу - "деформирующемся основании", согласен, НО если сравнить ГВЛ и фанеру по водопоглащению, станет всё сразу а свои места.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У нас вся россия аномальная зона. Намедни читал на другом форуме, как "каркасо строители" загрустили и приостановили работы, потому что сломался основной рабочий инструмент - БЕНЗОПИЛА :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А я вообще думаю что затирку надо эластичную делать :)
