1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А можно подробнее, а то я не силен в теориях?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ничем. Если только плиточным клеем!
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Заполняю унифлоттом по сетке. И швы и узлы примыканий
    Делается это для того, что бы в процессе эксплуатации по углам не трескалась цементная затирка
    На стыках в этих же целях.
    Т. к на стык листовых материалов (особенно,собранных по каркасной технологии) ,может придти шов облицовочной плитки
    И если углы еще можно затереть эластичной затиркой, то в середине облицовки такой шов будет довольно заметно отличаться
    Т. к эластичные герметики, даже подходящие по цвету и выпущенные одним производителем, имеют более насыщенный цвет и блеск нежели цементные расшивки
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А почему, ради интереса спрошу, в таком случае не заполняют все швы подобными герметиками?
  5. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    @BauMeisterknauf,
    Этот мужчина всё испортил?
  6. 227264
    227264
    Видимо в инструкцию клея КНАУФ-Флизен закралась ошибка:
    "КНАУФ-Флизен – сухая смесь на основе цемента со специальными добавками. Применяется
    внутри помещений для приклеивания впитывающих влагу керамических плиток на все обыч-
    ные ровные строительные основания стен и пола (например, бетон, стяжки, гипсокартонные
    и гипсоволокнистые листы, цементные плиты Аквапанель, цементно-стружечные плиты, гип-
    совые
    и цементно-песчаные штукатурки).
    Далее по тексту:
    "Подготовка поверхности основания:
    ...Сильно впитывающие влагу основания, например цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке высохнуть минимум 3 часа."
    Как жить дальше, стены уже оштукатурены Ротбандом, плитка 36 м2 куплена.
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Дорого и довольно сложно в работе
    Но в некоторых случаях элластичными затирками затираются все швы
    Как правило на нестабильных поверхностях
    Например при укладке плитки на фанеру по лагам и подобные деревянные и деформирующиеся основания
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть спец. шпаклевка Фуген гидро, но наша Российская действительность, не приняла ее, т. к. дороже обычного Фугена и разницы, на первый взгляд, нет. Но на самом деле, есть ведь разница ГКЛ от ГКЛВ и ГВЛ -ГВЛВ. Так и у шпаклевки. Смысл в том, что шов влагостойкого материала, должен быть заделан влагостойким же материалом, иначе теряется весь смысл влагостойкости системы.
  9. 227264
    227264
    Из инструкции КНАУФ-Ротбанд:
    "Порядок работы:
    Выравнивание поверхности Как только штукатурный раствор начнет схватываться
    (примерно через 45–60 мин. после затворения), поверхность выровнять металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления.
    Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком. После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую плитку, предварительно обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения
    КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды – гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм."
    И посланник господина Кнауф вроде тоже пишет: http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF8D4B&thread=1&replyc=1
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что здесь противоречит тому, что мною сказанно?
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Он портит клеевой раствор тем, что пилит рядом. В общем, по нашему, культур-мультур производства .
  12. lourenz
    lourenz
    lourenz
    Коломна
    Как жить дальше, стены уже оштукатурены Ротбандом, плитка 36 м2 куплена.[/QUOTE]
    Не далее как 2 недели назад закончил класть сам плитку на подобное основание, перед этим распрощался с работниками которых нанимал: основной косяк - умудрились воткнуть 2 дефектные плитки (со сколом) в рядовку на уровне груди на одной из стен. Так вот по завершении - менял плитки, размер 40*25, сначала скалывал по короткой стороне где-то в 7 см от края, затем аккуратно стамеской пытался выбить остатки. Одну смог снять целиком - вместе с половиной "основит" (считай ротбанд), отошла не с первого удара (около 5 раз), а вот вторую не смог отодрать - раскололась плитка. Так что не переживайте, грунтуйте только 2 раза с полным высыханием СТ-17 церезитом например. После затирка нормальная да затирку я еще составом обработаю водоотталкивающим (типа Дельфин). Влага внутрь не попадет, а штукатурка гипсовая удержит - погуглите - есть отзывы.
  13. 227264
    227264
    Ваши речи ввели в заблуждение: "Цемент по гипсу не работает, точнее сказать, что гипс на себе не держит цемент."
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Купили СЕ40 цвет 40 - жасмин, герметик светлее затирки - которая тоже получилась разнотонная:(
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да это так! Необходимо отделять цемент от гипса. Способов не очень много!
    Гидроизоляционные составы (акрилатные, разбавич с водой, получим грунтовочный соствав) и щелочестойкие грунтовочные составы.
    Но именно грунтовочные составы, а не "бодяга" в бочке.
