1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не бывает одного цвета, слишком разные составы! Даже черный будет отличаться.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Подскажите. В ванной комнате одна стена-ГКВЛ.Поверх нее прошелся церезит, не то 16, не то 17, не скажу сейчас. Это краска-грунт.Далее плитка. Три года стоит все без вопросов.
    Не нарушена ли какая-то технология? А то мысли уже путаются...
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данном случае, вы не использовали систему производителя. А значит нарушили технологию.
    В данном случае, это ваша, личная технология и вам отвечать за качество. :)
  4. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Можно перечислить конкретных производителей грунтовочных гидроизоляционных составов на которые приклеится керамическая плитка? Но что бы проверенные, надёжные!
    Представителей господина Кнауф очень много, но хоть кто-то из них может давать конкретные ответы на вопросы. Что бы просто взять купить продукт и переделать, причём деньги получит опять же господин и его верные помощники.
    Представитель Кнауф в жёлтой майке ? Использование КНАУФ-Флэхендихт.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @227264, я скажу крамолу и буду подвергнут критике, но тем не менее...
    Использую грунтовку глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ! валиком в один слой нанес, дал просохнуть хорошенько, а потом повторно наношу грунтовку и смотрю как она впитывается. Если с первого слоя получилась пленка, то второй слой грунтовки просто каплями скатывается и не увлажняет стену- это для меня признак, что можно плитку смело лепить!
    Грунтовку беру готовую и не развожу её ничем никогда!
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    СТ 16 наверное. Аналог Бетонконтакта Только пигмент белый, поэтому и предназначена для нанесения под структурные декоративные штукатурки
    Я бы не советовал этот способ по ряду причин. Это, так сказать игра в рулетку. Повезет не Повезет
    В ряде случаев держится замечательно (могу уверенно заявлять о 6 годах эксплуатации)
    Но на переделках, часто видел и что плитка отходила вместе с пленкой бетонконтакта, от основания
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я ничо не понимаю в строительстве, но думаю, что бетонконтакту не место на гипсовом основании. :hello:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не знаю кто снимал видео, что за персонажи, но вот " Наш ответ Чемберлену"!
    Перед укладкой плиткой по Флэхендихт, решил проверить, да заодно подобрать плиточный клей.
    Поверхность наливной пол Трибон, обработан: один слой грунтовочный (ГИ разбавленная 1/3 с водой) второй слой неразбавленная ГИ. Выдержка 3-е суток ГИ и пять дней клей.
    Отбивал зубилом от основания, под углом 45, результат видно.
    ГИ нигде не отослоилась, в первых двух вариантах разрушение основания, третий плитка отскочила от клея. Марки клеев называть не буду, эксперимент в поддержку Флэхендихт (как то обидно стало, хорошую вещь "поносят"). Результат -можно применять -проверенно!
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Затирка Кнауф мягко говоря тоже не порадовала - фото на второй день:
    Вроде все по инструкции делали:faq:
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ в России затирку не выпускает -вы ошиблись любезный!
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А я написал, что купил ее в России:faq:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот тут в точку!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут не затирка, тут руки надо оторвать плиточнику.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот заказной ролик уже год по всем форумам гуляет.
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    То есть перед затиркой выдержали все технологические паузы, в зависимости от типа клея, тех условий помещения, системы вентиляции - степени влажности помещения и условий эксплуатации на момент отверждения клеевого состава
    А так же проверили степень содержания влаги в основании, клеевом составе и насыщенность влагой облицовки? :)
    Это основные причины неравномерного проявления цвета затирочных (расшивочных) составах
    ЗЫ.
    СЕ 40, да и вообще вся линейка сухих смесей для плитки от Хенкель, выпускаемой под брендом Церезит, заметно испортилась за последние 3 года
    Часто приходилось работать с Жасмином от Церезит.
    Эффект неравномерности тонов подтверждаю.
    Только вот Церезит CS 25 Жасмин или Багамы у нас в ЕКБ все таки темнее чем СЕ 40
    Может у вас СЕ 40 Еще не просохла?
