1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Ирструкция Ротбанд:
    Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен
    с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверх-
    ностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также
    в кухнях и ванных.
  2. 227264
    227264
    Человек в ролике показал и рассказал как клеит плитку в СВОЕЙ ванной. Упомянул самую недешовую и самую надёжную гидроизоляцию от Кнауф, более 5000 просмотров. Я о том, что есть мнения и без господина Кнауф и его верных помощников.
    Про самодеятельность: Инструкция на грунтовку того же состава, что Церезит, только другого производителя MAPEI, производитель пишет тоже, что и мужчина делает в ролике.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Допустимо, но не обязательно.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Процитировал, что вызывает сомнение. И на основании этого Вы выводы делаете?
    А Вы помощник Церезит чтобы здесь ярлыки развешивать?
    Я работаю мастикой Файдаль и очень редко Мапей (цена кусается). Кнауф работал 3 раза в жизни. Проблем не было. Может что-то и изменилось с мастикой. Но пока сам не попробую, ярлыки на основании Ютуба не вешаю.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И что они под разными брендами один и тот же состав выпускают?
  6. 227264
    227264
    Нет таких СЛОВ в инструкции к штукатурке Ротбанд.
    ДА! " На банках состав написан"
    Да! ВСЕ торгаши верные помощники господина Кнауф, в голос заверили: Из-за дороговизны не возим.
    Видимо что-то не так пошло, унифлот с удовольствием везут и в тот-же голос дорого, это из самой Европы.
    Во всём остальном полностью с вами согласен.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вожу то, что меня не разу не подводило, и с чем мне удобно работать.
    Ну и что? Если человек понимает, что такое гипс, он не будет штукактурить гипсом в санузле. А то что производители пишут, что можно, то здесь народ давно на Ротбанд плитку в душевой без грунтовки клеят и довольны. Всё строго по рекомендациям производителя.
    Иногда надо и голову включать. И фотографии с объектов плитки на гипсе после 8 летней эксплуатации я выкладывал.
  8. 227264
    227264
    Инструкция Ротбанд:
    Грунтование
    Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
    пример, силикатный и керамический кирпич,
    газобетон, обрабатываются с помощью кисти,
    валика или распылителя грунтовкой КНАУФ
    Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
    шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд, для сни-
    жения впитывающей способности оснований и
    предотвращения неравномерного схватывания
    штукатурного раствора.
    Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие
    влагу поверхности, например, бетон, цементные
    штукатурки, пенополистирольные плиты обра-
    батываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт,
    для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки
    с поверхностью.
    После нанесения дать грунтовке высохнуть:
    КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмиттель
    (6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допу-
    скать запыления загрунтованной поверхности.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, что сказать? Значит делайте гидроизоляцию грунтовкой глуб. проникновения! Вы же за это! Еще можно "вместо цем. клея использовать гипсовую шпаклевку, в ванной, и на нее приклеить плитку"! И не скажите, что плитка не приклеиться! :aga:
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @BauMeisterknauf, @227264, @Sleng,@Глэн, !Безусловно,Ваше мнение, Ваш опыт приносят много пользы окружающим!
    В споре рождается истина!
    Отступление небольшое...Первое время на форуме я был только читателем, как-то неудобно было вопросы задавать...
    Просьба такая. Если можно, конечно, чтобы в Ваших дебатах мог разобраться и человек с минимальным опытом и только начинающий.
    Не сочтите за "крик души" или офф-топ.Ветка, на самом деле, очень полезная и познавательная.
    С Уважением:hndshk:.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Миллион плюсов. Похоже маркетологи уверенно победили разум :mad:
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну и отпишитесь, пожалуйста, какими проблемами грозит кладка плитки на Ротбанд без грунтовки. Доступно и понятно...
    И Вам миллион будет...
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Гипс активно и с удовольствием впитывает и удерживает влагу. Постепенно разрушаясь...грунтовка только отдаляет неизбежные проблемы. Тут есть три варианта:
    1- если кладёте для себя на пару лет- сойдёт
    2- если Вы шабашите - поменяйте через пару месяцев симкарту и сойдёт
    3- если Вы дорожите своим именем и берёте за работу деньги - не делайте так.
    Грунтовка...давайте пойдём логическим путём - для чего она применяется?- правильно, для лучшего сцепления материала (клея плиточного) с основанием. Этого можно добиться пропылесосив стену. Ну или любая проникающая грунтовка по сильно впитывающему основанию (если нет пылесоса или лень).
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо за ответ!
    Вопрос-любой гипс? Обрисую свою ситуацию: первый опыт по укладке плитки провел на доме тещи:)|:).Пристройка-санузел-четыре стены. Две стены-ГБ.Одна-кирпич.Одна-ГКВЛ.Вот эту последнюю прошел краской-грунт церезит и положил плитку. Года 3-4 держится. Чего ждать в дальнейшем.
    Спрашиваю потому, что "на пару лет"не сойдет! Менять симкарту не собираюсь! Беру и дорожу!
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да вроде ничего не должно случится.
    Лично я стараюсь не использовать грунты, которые дают плёнку (например "Адмирал" икраска в том числе) Проникающий грунт как бы скрепляет поверхностный слой, а плёночные дают плёнку...Но это лично моё отношение к грунтам. На истину не претендую.
    Часто меня устраивает только качественное обеспыливание поверхности или как выше писали коллеги- этим же клеем в процессе укладки. Проблем в последствии не возникает (стаж больше 25 лет)
