1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И добавил бы, спорно по качеству.
    Наливной пол решение проблемы.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую наливной пол Трибон
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Те рабочие которые применяют Плиточный клей в качестве ровнителя гарантированно не смогут выровнять вам перепад 20мм саморастекающей смесью. Не Трибоном Не Ветонитом, Не Глимсом, не Томситом, ничем бы то ни было еще
    Это не для спора Сугубо личное, возможно субъективное, как говорится мнение
    Со своей стороны посоветую выровнять поверхность Базовым ровнителем
    Марочной прочности от М200 ,по маякам.
    В этом случае можно реально сэкономить на материале вам как заказчику, и получить достаточно прочную и ровную поверхность для возможности укладки керамогранита на стандартную гребенку, с зубом от 6 мм
    Это зависит от характеристик и размера КГ
    Так же, при укладке плитки на ТП на гребенку,
    Посоветую применять, либо дорогие клеи для укладки плитки и гребенки для беспустотной укладки
    Либо технологию перекрестного нанесения клея
    Это нужно для повышения КПД вашего ТП.
    Т. к воздушные карманы, образующиеся при применении стандартных гребенок, при стандартном же способе нанесения
    Снижают теплопроводность = Теплоотдачу покрытия, ,при устройстве любых систем теплых полов
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я могу с уверенностью заявить, что у ЦПС теплопроводность ниже, чем у Трибона. Рецептура Трибона разрабатывалась специально для теплого пола. Вода в трубах под ЦПС, должна быть горячее, дабы прогреть, а следовательно газа потратится больше. Проверяли тепловизором, все так и есть.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Жаль, а то бы я забил ;)
    п. с. с гребёнкой вообще не работаю. Считаю её орудием шабашников.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Расход клея не будет больше, чем наливного, а ценник существенно ниже. Я бы из плана экономии равнял по подготовленной основе обычным М150. (до минимальной толщины -1см) а дальше клеем вытаскивается легко
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    А может быть, просто не умеете выравнивать поверхность, в допуски для укладки под гребенку ?
    Или ваши заказчики не хотят оплачивать грамотную подготовку = качественную работу
    Не суть
    100м2 плитки вы не *Вытащите * ,как говорите в допуски по отклонениям укладки плитки.
    Либо провозитесь пару месяцев с артиллерийским уровнем.
    А ваш заказчик (если это не полный лох конечно И имеет хотя бы элементарное представление о желаемом, и даже банальном качестве укладки)
    Поверив вам на слово
    В итоге потратит кучу денег на Клей и стоимость работ
    Растущих в подобных случаях, в геометрической прогрессии
    Опять же, не более чем Имхо:hello:
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    жаль далеко живёте. Показал бы. :hello:
    п. с. Заказчик ещё больше потратит на наливайку и повторную работу (читай-двойную) по выравниванию
  9. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    трибон мне не подходит - он от 10 мм, а у меня перепад от 0 ДО 20 мм
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так он ОТ 10мм, и до...
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    @Евгений 57,
    По фото сложно судить о качестве укладки плитки и ее ровности. Правильнее сказать невозможно увидеть завалы по уровню и плоскости
    Но 100 кв/м выложить на слой намного дольше. сложнее чем по выровненому полу
    Да и качество будет хуже.
    На моем фото Завал по уровню и плоскости составляет 10-12 мм Там бугор на стяжке застройщика в центре кухни был
    Выравнивать пол задача не ставилась по ряду причин, Оплата была соответствующая
    Но на фото его не видно совсем. И вживую тоже сложно заметить, что бы увидеть надо знать о том что пол неровный или приложить рейку или уровень
    Причем на фото из за искажения объектива и падения света от окна можно подумать что завал вообще в другом месте
    Как будто бы вдоль помещения перепад, и яма посередине
    А на самом деле перепад поперек кухни К окну и входу уровень плитки падает Самая высокая точка в центре по всей ширине
    Это к тому что фото не позволяет судить о качестве работ
    Про наливайку выше писал Что не советую этот способ выравнивания.
    А Базовый ровнитель для пола стоит так же как и обычный клей для керамогранита
    Добавляется только стоимость работ по устройстве стяжки
    Но у нас, Если предстоит укладка плитки на неподготовленную поверхность, То есть на слой
    К цене укладки добавляется удорожающий коэффициент
    И эта работа получается сравнима со стоимостью И выравнивания поверхности по маякам и укладки плитки на нее
    То есть экономии нет совсем, а результат при укладке на слой хуже
  12. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Дело в том что стяжку не хочу категорически (или без нее не обойтись чтоб качественно?).Хочу тонкослойное выравнивание (провалы до 20 мм редко где, в основном 5 - 10 мм.
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Стяжка базовым ровнителем от 10мм с самой высокой точки делается
    А наливайкой вы не выровняете пол идеально. Ваши мастера то есть Квалификация у них не очень судя по их заявлениям. Для того что бы сделать ровный пол саморастекающейся смесью нужен нехилый опыт и умение с ним работать. Там недостаточно просто разлить смесь и покатать валиком
    А сам он выравнивается только при подаче растворонасосом слоем от 20-30мм.
    Вручную и на тонких слоях выровнять пол наливайкой очень сложно.
    Дело ваше Я только предупредил, И если все таки решите наливную стяжку, то потом приложите правило острым краем к поверхности в разных местах И поймете что просто выкинули деньги на ветер
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Полностью согласен. Данной фотой не пытался показать качество (там на стенах слои до 4см доходили :)) Это скорее демонстрация заказчиков и их платёжеспособности. Хотя из опыта - чем богаче, тем жаднее (за редким исключением)
    Будете у нас, свистните, покажу и стены и полы. Увидите материал (простейший) и качество
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    от 0 понятие относительное, на ноль даже финишкой не вытянешь. Любой состав имеет фракцию.
    А 5мм (местами) для Трибона не страшно
