1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем огромное спасибо за ответы и спор),и все - таки к моей проблеме. Из ваших постов я понял что тонкий слой без маяков мне не светит и 1) единственный способ обойтись без них это самые большие впадины ровнять клеем а потом уже клеить плитку. 2) ставить маяки и ровнять пол ровнителями или ЦПС. Просто очень не хочется поднимать даже на минимальное расстояние пол. Для понимания напишу что у меня стяжка не лилась, а лился целиком фундамент УШП и 2 см это в допусках по приемке работ.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так Вам решать что проще или дешевле (это не одно и тоже иногда) И то, и то имеет право на существование. Есть и третий вариант - шлифануть "пузырь"
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Может я ошибаюсь (не могу найти сообщение на форуме),не Вы ли ждете насадку, чтобы шлифануть"пузырь".Хотел попросить человека, чтобы он отписался о своем опыте, да вот загвоздка-найти не могу...
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    . Не я. У меня есть ;). Да они продаются везде без проблем. Что там отписываться? Намордник, маска, перчатки и вперёд:aga:
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну а если вот как у @Евгенийбалабан, перепады (2см),этот
    сколько по времени приблизительно затянет?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как работать. Какая площадь этих 2см, Какого качества бетон. Какая УШМ...
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Производители не советуют класть без шва на теплый пол. Но по логике критических температурных расширений быть не должно при перепаде температур в 10 градусов (включен обогрев и выключен) А вообще ваши опасные углы это только из-за того что нет затирки.
    П. С. у меня лежит без шва на эл. теплом полу. Укладку делал при включенном полу на 30 градусов. Теплый Пол не по всей поверхности. Лежит два года пока никаких проблем.
  8. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я принял решение ровнять по маякам вот этим Unis Ровнитель для пола — Горизонт Универсальный Быстротвердеющий. УШМ не подходит - бетон 350
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Руководствуясь рекомендациями производителя уложил со швом 2 мм, но не угадал со цветом затирки: чем темнее, тем лучше!
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    к осп литокол подойдет? и в качестве затирки его можно?
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Мужики, подскажите. Имеются отштукатуренная ванна (песок-цемент) штукатуры затерли гладко, клеить плитку под гребенку само то, но стена одна причем лицевая завален на 1см (от пола до потолка) по вертикали (не досмотрел сразу).Понятно .что под гребенку не получится угол будет расширяться как лучше клеить, не штукатуря заново. На толстый слой (в моем случае 1см),говорят не желательно клей будет усаживаться потянет плитку или пластиковый уголок поставить (не хотелось бы) или плитку в углу подрезать, вообщем засада прошу совета мастеров. Спасибо.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    подрезать плитку, "ну не будете же в космос запускать". Начинайте из угла половинкой плитки.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да понятно, только как это все будет смотреться со стороны?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как сделать. 0.5 см глазами никто не увидит
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    При моем завале 1см может использовать гребенки разной толщины 0.5-1см,и ровнять по уровню или не парится клеить под одну гребенку. Наклон в 1см сильно заметен на глаз?
