1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не заметен. Я у себя в панельке клал плитку, бюджетный вариант. Завал до 5 см на одной стене. Не заметно. Но это смотря еще какая раскладка плитки в этом месте.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На глаз вообще ничего не видно. Возникли проблемы в дальнейшем с установкой душевой кабины.
    Если обстоятельства (типа установки чего-либо) не требуют, то можно не особо заморачиваться.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Смотря где. Если на фронтальной стене то совершенно незаметен
    А если на боковой да еще в лицевом углу то видно будет
    И смотря какая плитка На мозаике и плитке под мозаику будет сильно видно даже 3мм
    Вобщем чем крупнее плитка и больше подрезка тем незаметнее будет наклон вертикали угла
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Если решусь выводить под уровень толщина в 1 см нормально или нет, под 1см гребень, а то информацию видел ведет плитку от толстого слоя клея.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Маяки штукатурные выдирать из стены. В котельной выдрал замазал штробу шпаклевкой стартом, ванную пока не трогал, может и не стоит?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    под кафель можно не выдирать. (если уверены, что не помешают в дальнейшем)
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @masterfinisher, @Sleng, Просьба о консультации. Как проходить плиткой демпферный шов в стяжке ТП?
  8. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетную плитку для с/у на даче.
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Посмотрите на ютюбе блог Виталия Лужецкого там он пол плитки на демпфер на герметик клеил.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Либо делать шов на демпфере между плитками. Шов потом заполнять ПУ герметиком.
    Либо основную часть плитки 2/3 класть на плит. клей, а со стороны демпфера 1/3 плитки на ПУ клей-герметик.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Sleng, @masterfinisher, @Евгений 57, @BauMeisterknauf, Спасибо за совет!
    На ветке по стяжкам ВТП как раз обсуждали это. Ребята-стяжечники только за дополнительную армировку в местах предполагаемых трещин (там,где и напрашивается демпфер).Если плитка по демпферу-их ответ категоричен: порвет нафиг.
    Несколько человек на форуме ждут ответа по этому вопросу и если Вы не против, буду отправлять к Вам.
    И еще...Скажите,в Вашем личном опыте есть случаи прохождения этого демпфера?
    Буду признателен!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть и постоянно. Вы никогда не задумывались как в торговых центрах идет сочленение лестницы и перекрытия? Походите и посмотрите. В 90% случаев через термошов между плитками. Но есть и случаи, когда заказчик хочет монолит в этом месте. Тогда по второму варианту.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри. Не посмотрел регион. Я в Украине не был, может там другие решения есть. В Москве и в Рязани я так делаю.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Sleng, решения, наверно, одинаковые. Кому охота изобретать велосипед:).
    Спросил потому, что летом у меня это будет первый раз. А первый раз всегда страшно;)
    И, честно признаюсь-не задумывался, так как укладка плитки для меня скорее увлечение. Три санузла и с десяток стен-полов не дают основания мне называть себя плиточником. Слава Богу, что есть Вы и теперь я знаю, что мне нужен герметик и Ваш второй вариант. Помещение разделено на три части и термошвом попасть будет трудно.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    КЛЕЙ - герметик. И обязательно полиуретановый, который сохраняет эластичность.
