1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Sleng, еще, если позволите, вопрос.
    У стяжечников есть такое понятие, как отсечение стяжки. То есть плита не делится демпфером, а просто разделяется и в процессе высыхания дает усадочную трещину именно в этом месте. И, насколько я понимаю, ее нужно проходить подобным образом?
    И еще...Для обычной стяжки и для стяжки по трубам теплого пола нет разницы в применении Ваших двух вариантов?
    Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У плохих стяжечников именно такое понятие. Я так не делаю. В зависимости от материала заливки прорезаю деф. швы через 6 часов или на следующий день. Плитку можно укладывать на стандартный клей не учитывая эти швы. Если система теплого пола, то плиточный клей специальный для теплого пола.
    Система с ПУ клеем применяется ТОЛЬКО где существует действительная деформация. Т. е. если вы залили комнату и прорезали деф. швы, этот вариант не нужен. Нет там таких подвижек.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Комната около 60м2,два шва, система теплого пола. Если швы с демпферной лентой кладу плитку по второму варианту, а если шов просто прорезан-обычный клей для теплого пола и вперед. Правильно?
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Sleng, Извиняюсь, у меня игра через два часа и после ночной переезд. Завтра к обеду буду "на проводе".
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вывожу на него шов плиточный. Есть стыки пол-бассейн (он подвижный) Прокладываю либо уплотнитель, либо герметик.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Во что нонче в Киеве грають?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если я Вас правильно понял то да, правильно.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня в помещении два шва, боюсь, попадание в обоих маловероятно:(...
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В хоккей! Но сейчас я на пару тысяч км от дома...
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Есть Но вам они не помогут. Те объемы где применяются компенсационные швы Как правило это Дома ИЖС Мы делаем под ключ по отделке Поэтому еще на стадии заливки стяжки знаем раскладку плитки
    И швы делаем там под соединительными порожками
    Терморазрывы и компенсационные зазоры как правило делаются по периметру ограждающих стен и перегородок и в переходах в другие помещения
    В домах примерно каждые 50-70 кв/м
    Поэтому в проеме они уже расчитаны или можно сместить не попавший под шов плитки компенсационный зазор по месту
    Уже после начала укладки плитки
    То есть всячески стараюсь избегать попадения части плитки превышающей 1/4 или даже 1/8 части площади плитки на шов
    Если же это неизбежно и стяжка действительно деформирующаяся то использую вышеописаный способ. Часть на клей часть на герметик
    А если стяжка хорошего качества Стабильная то зазоры прохожу обычным способом только клей типа Флекс
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Надеюсь, все-таки помогут! Спасибо!
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Через какое время клей твердеет, в моем случае церезит11 .Позатирал впадины на стене, почти сутки прошли продавливается пальцем.
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    См11 не очень хороший клей Это Имхо Работал с ним 9 лет На одном из санузлов он меня подвел
    А именно плитка начала отпадывать. Ничего нестандартного не было Все оычно Подготовка затирка
    Стены Штукатурка ГКЛ. Тем не менее пришлось переделать за свой счет
    ольше не использую Хотя понимаю что скорее всего это либо партия такая либо небольшой объем был поврежден при транспортировке -хранении
    А насчет продавливается пальцем Сталкивался несколько раз тоже.
    Тут дело не в марке скорее всего А в том что клей до этого хранился с нарушением условий хранения
    В помещении с повышенной влажностью например Или на улице Либо просто очень долго где то пролежал
    Произошла частичная гидратация с влагой содержащейся в воздухе И он потерял свои своиства
    Схватится через несколько дней Но плитку на него клеить я бы не стал .
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Опа нормально, пессимизму нагнали! Благо только два мешка купил. И что дальше...завтра после обеда собирался клеить. за двое суток должен схватиться? Если нет, что взять у нас из выбора по месту есть крепс, волма по моему еще что-то не присматривался завтра гляну, что посоветуете? Проскачу по магазинам. Опыт кладки есть, но не большой в квартире клеил немного 8 лет назад уже и не помню каким клеем. На мешке с церезитом помоему август того года стоит выпуск.
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Из предложенного Волма и Крепс.
    С Волмой не работал А Крепс Усиленный хороший клей. На него и перешел после Церезита
    Не оч удобен в работе. Загустевает быстрее А по характеристикам лучше многих В этом ценновом сегменте
    Тех параметры тоже у него высокие. С таими характеристиками клеи, как правило раза в два дороже
    Вобщем Рекомендую Крепс Дешево и сердито Только усиленный
