1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если хорошо знали бы, то помнили бы старую упаковку и название. А клей действительно хороший
  2. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    По моему опыту самая мелкая фракция у серой с-20, с-30, прям пыль, а в самом низу рейтинга белая- песчинки крупные попадались и прям темные, одна добрая дама приколола меня потом их выковыривать, так что белую их даже не беру теперь.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А чем не устраивает старый добрый Atlass ?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А где его взять?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Дык это ж вроде как цементная затирка, нет? А я про эпоксидку, Старлайк которая, спрашивал, так же трёх-значные индексы идут...
  6. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Ого, у них такая линейка затирки большая, и эпоксидная тоже есть, век живи. Но у нас продаётся везде только в бумажных пачках, самая дешевая.
    Если честно мне кажется что у всей линейки эпоксидки зерно крупновато и в связи с этим были неудобства, 1- неравномерно распределяется в узких швах особенно если плитка без заводской фаски, как бесшовная, 2- между крупинок этой затирки легко и очень прочно закрепляется малярная белая пыль от шпаклевок и всего прочего, и удалить с цвета например шоколад возможности до конца нет, и парогенератором тоже пробовали и т. д
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это не старая упаковка, а европейское производство. Я имел в виду в России, у нас другое название данного клея. Когда в подписи под ником нет региона, то я и решил, что РФ.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Можно
    Над проемом пришлось городить подпорку
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Идея наклеить на "фартук" плитку пришла в последний момент.
    Чтоб не снимать шкафы просто отжал их от стены
    Получилась бюжетная имитация мозаики.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вполне рабочий вариант и практичный
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У нас пропадала. Сейчас в новой упаковке ассортимент. И по ценнику вроде дешевле новомаркетных брендов. А качество её мне очень нравится
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У нас была в начале 2000-х в наличии затирка Атлас, а потом не стало. Я уж стал забывать про неё, но на одном из заводиков случайно разговорился с девушкой и оказалось, что она принимала участие во ввозе и распространении этого бренда (работала в другой фирме). Говорила. что ценник был хороший только потому, что затрат было мало и жадность руководства была весьма приземленной.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Какой считается нормальный уровень пола для укладки плитки +-1 см. это нормальная стяжка, на площади 25 кв. м. Подскажите какие-нибудь особенности при укладке керамогранита на полы с водяным теплым полом.
  15. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Главная особенность в том, что чем меньше пустот между плиткой и стяжкой, тем лучше теплопроводность вашего теплого пола.
    Поэтому в идеале нужно укладывать плитку под гребенку, а не на ляпухи клея.
    Если вас не смущает перепад +-1см по чистовому полу, то можно укладывать сразу на гребенку.
    А если хочется идеала, то нужно выравнивать основание, а затем укладывать плитку, либо укладывать на толстый слой клея (но без пустот это сделать будет очень сложно).
    Ну и еще момент - зазор между плиткой и стенами не меньше 5мм, но такой, чтобы он перекрылся плинтусом.
