1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @DimaD, Сколько времени нужно чтобы уложить керамогранит 50х50 в комнате прямоугольной 33 кв. м. Какую гребенку для этого использовать?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не спеша с перекурами, сон часом... можно за один день сделать, а если постараться и с помощником, то и за ДВА дня, а если помощников будет ТРИ, то за ТРИ дня можно управиться. Всякое бывает и на скорость укладки влияние может оказать что угодно.
    Только одной укладкой ведь не ограничиться, надо потом на следующий или через день и швы зетереть, заодно отмыть от затирки весь пол, потом дать затирке хотя бы денек на просушку. Ну и пол теплый включать можно примерно через недельки три- четыре. Насчет размеров гребенки- тут почти вопрос религии, я бы на такую плитку использовал 10х10 мм.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Глэн, @DimaD, может по цене сориентируете еще, сколько это будет стоить у нормального мастера.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Каждый мастер устанавливает свою цену.
    Тут не угадать. Только вот тема про "
    Клеим плитку (самостоятельно)"
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно по этому я и не работаю "под гребёнку" Там процентов 50 пустоты при идеальном основании
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это плюс! :)]:super:
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Время зависит от навыков. Если прямоугольное помещение без загашников, то 3-4 дня с головой. Гребенку я бы использовал 10-12мм, не меньше.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Как тогда чтобы без пустот?
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Обоснуйте, пожалуйста:)
    И предложите, если можно, более эффективный способ.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На словах - сложно, фот не имею, рисовать - наверное не получится. Это (пустоты) хорошо видно, когда снимаешь уложенную плитку. Я кладу "по колхозному" накладываю клея на плитку, исходя из требуемой толщины (по опыту чувстуется) и затем притираю-выдавливаю излишки. Если её тут же оторвать (проблематично) то 100% заполнение (ну может 99)
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Евгений 57, смею вас заверить, что гребенка как раз и помогает сделать так, чтобы под плиткой было минимум воздуха. Надо плитку малость вдавливать и гребни разойдутся, вытесняя воздух. Да и сами гребни- это по сути дозатор клея и количество его будет всегда постоянным под плиткой. Только если яма, то тогда надо слой клея добавить, чтобы яму вывести под остальной уровень, а гребни на плитке остаются прежними.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я про это и говорю. Гребёнка по идеальному основанию.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если Вы меняете угол наклона гребня (а это через одного "плиточника" встречается) по отношению к поверхности, то количество клея постоянным не будет
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Наверно в этом и заключается профессионализм хорошего плиточника, чтобы держать ровный угол. Вы же как то ровно на глаз делаете свое "равномерное" размазывание клея по плитке...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну я её как бы уже наверное далеко за тысячи квадратов наложил. И по стенам и по потолкам. Всё приходит со временем. Как то само собой.
