1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В самых крайних случаях. Давно такого не делал.
    Штукатурка надежнее.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня короб в с\у с одной стороны зашит гк. И что, получается нельзя плитку на него клеить?
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @MarinaSN, клейте на здоровье! Речь идёт о гипсе, как полной замене штукатурке. Смысла, я лично в этом не вижу. Даже на самых ужасных стенах.
    ЗЫ. Может кому пригодится. Вспомнил ещё одного отечественного производителя эпоксидной затирки="Диамант"
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну раз пошла такая..:aga: спрошу ещё: а чем под плитку мне нужно обработать гк кроме как грунтовкой? Штукатурить или шпаклевать его нужно?
  5. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Поподробнее можно ?!
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    нет.
  7. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Аргументы есть какие нибудь, в пользу штукатурки ?!
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Прочнее в разы, соответственно - долговечнее. Какие ещё могут быть аргументы?
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Дешевле, нет? У меня всё выведено цементно-известковой смесью. Безо всяких ротбанов etc/
    Ну и долговечность с надёжностью, уже написали
    Штукатурить или шпаклевать его ни тем более шпаклевать. В санузле если, рекомендуют делать гидропломбу на полу и местах прямого попадания воды. Ну и затирка не цементная. Хотя холиварить не собираюсь, знаю, как много копий было сломано по поводу и эпоксидки и гидропломб. Лично я -буду делать. :close:
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня сейчас в с\у затирка церезит. Уже 10 лет, а как новая. Сама делала :|: А спрашиваю сейчас про новостроечную квартиру, тоже придется самой.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы этого не делал, взял бы и оштукатурил цементной смесью по маякам.
  12. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Подскажите, собираюсь в первый раз укладывать плитку,(20х30) стоит ли брать клинья зажимы? и по клею местные мне советуют брать юникс 21 век, стены маячная штукатурка, пол теплый в цементной стяжке.
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В том-то и дело, что зашит. Если зашит на каркасе из профиля - это нормально. Но когда лист ГК приклеен на ляпухи гипсовой смеси, то это уже не так надежно. Именно вместо такого приклеивания я бы лучше оштукатурил стену.
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Клинья и зажимы (СВП,DLS) за вас всю работу не сделают.
    Они только облегчают выравнивание плитки относительно друг друга и все. Но это не означает, например, что под плитку не нужно выравнивать основание.
    Если использовать эту систему на неровном основании, то она только навредит.
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Согласен. Если полы/стены аховые, то при выравнивании системой, будут образовываться пустоты, что чревато, особенно на полах.
    Если же плоскость под правилом имеет просветы по 2-3мм по всей площади, то такая система вроде как и не нужна, но будет служить страховкой начинающему плиточнику. Почему нет. Ну и да, от плитки зависит. На Ю-трубе пацаны на стену здоровый керамогранит кладут, и спецом акцентируют внимание на том, что именно эти пласты они кладут с помощью СВП
