1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Долго мучился с подобным вопросом. :)]. А ларчик просто открывался. Да не сочтут за рекламу.
    Взял полимерную гидроизоляцию Ceresit CL 51 и к ней ленту CL 52. Сделал, как написано в инструкции. После высыхания второго слоя налил воды на пол. Пришел на утро - сколько было воды, столько и осталось, стирал воду как с пластика. Потом взял клей Ceresit CM 17 (900 рублей за мешок:ogo:) и приклеил плитку на пол. Все. А, да, обязательно грунтовать надо перед гидроизоляцией. Ну да в инструкции все написано. Уточню только, что плитку клал на осп, а не на фанеру, хотя на фанеру, написано, тоже можно.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Про гидростеклоизол. В свое время работал на мягкой кровле. Если аккуратно греть сам материал, а не фанеру, то и гореть нечему. Или, можно раскатать материал, с напуском. И затем нагреть трубу (в свое время на крышах пользовали старые антены) загнутую клюшкой по радиусу и ей пройтись по стыкам. Заплавляет очень хорошо.
    А про материал в ванную, то в свое время видел в передаче одной, как полы в ванной делались из лиственницы (можно и дуб) укладывались, затем все заливалось жидким герметиком и циклевка.
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    На небольшой площади можно прогреть строительным феном, если горелкой опасаетесь. Дольше, но безопаснее.
  4. Coderku
    Coderku
    Coderku
    Витебск
    С полом немного разобрался, а как быть с отделкой стен все в той же ванной? Стены то стяжкой не зальешь... Штукатурить чтоль?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Coderku, У Вас парилка в ванной? Лучше подумайте о хорошей вытяжке :)
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На стены ГКЛ, на него плитку...
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    У вас что и стены фанерой обшиты? Если так то лючше по верх фанеры нашить ГВЛ...плитка...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ГКЛВ, плитка, затирка.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я в бане сделал каркасную перегородку (душевой уголок). Каркас из доски 40х146, обшивка - фанера 9 мм, на нее ГВЛ (не ГКЛ !), затем плитка. Считаю такую конструкцию самой простой и эффективной. Гидроизоляцию на стену под плитку считаю лишней, так как на стенах вода стоять не будет. Удачи!
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вода, кроме жидкого, имеет ещё и парообразное состояние!
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    От пара спасает пароизоляция (она установлена в наружных стенах), в перегородке никаких пленок не ставил. По поводу гидроизоляции писал Великий и Ужасный Rorracota, когда описывал устройство душевых в Канаде. Он писал, что на пол под стяжку настилают гидроизоляцию, которую выпускают на стены (25-30 см), стыки в углах чем-то сваривают (или склеивают). На стены (выше 25-30 см) никакой гидроизоляции они не кладут.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Кстати говоря, вместо наплавляемой гидроизоляции можно использовать мастику эмульсионную, без растворителей. Только вот подождать лучше 3-4 дня после розлива, потом лентой герметизационной примыкание к стене и как советует многоуважаемый Рорракота стяжку и плитку. Да, не забыть, конечно, "теплый пол" в стяжку спрятать!
  13. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Здравствуйте! Сейчас у нас дома делается ремонт. Наши строители плитку на внешних углах будут спиливать под 45, внутренние сделали внахлест. Первый раз такое вижу, правильно ли так класть плитку? Не лучше ли положить ее встык? Как видно на фото, темная плитка находит на светлую.
  14. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Рабочие делают правильно. Такой угол - классика укладки плитки. Если конечно не было оговорено другое исполнение.
  15. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Помогите советом. :ogo: Сейчас кладу плитку на кухни. Это мой первый опыт в этой области. Пару раз пришлось переделывать т. к. в процессе укладки выяснилось, что у меня не только стены кривые, но и пол с уклоном. Работаю медленно и только по выходным. Но дело все же движется. Еще немного и вся плитка будет приклеена. Меня интересует затирка для швов. По характеристикам мне понравилась эпоксидная, но т. к. опыта у меня нет, я боюсь с ней не справится. Остановилась на цветной цементной затирки. Но это кухонный фартук жир и грязь там от плиты будет на него попадать. Мне предложили добавить в смесь жидкое стекло. Для придания большей водостойкости. И еще нашла в Интернете пропитку для швов. Каким составом пользоваться? :faq: Что лучше использовать и не испортить уже сделанную работу. Буду, благодарна за консультации
