1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    А что, если СМ11 разбодяжить с чем-то покруче, СМ16, например? Или вообще непредсказуемый результат будет?) Штукатурку, знаю, с клеем часто перемешивают...
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @DimaD, а порожки должны заходить под дверную коробку или обрезаются перед ней встык? Если концы порожка лежат под коробкой, то между полом и коробкой щель будет, т. е. коробка как бы в воздухе зависнет на 2-3 мм.
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @MarinaSN, а это уже как удобно. Можно установить после коробки и подрезать четко в размер, а можно до коробки и в ней снизу выбрать небольшую канавку под размер порожка, чтобы не было щели.
    В общем, кто сказал, что будет легко? ;)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть дверной порог (полотно), то плитку стыкуют под ним и без раскладки.
    А раскладку устанавливают в стык к крорбке (после установки двери), лучше применять полиуретановый клей.
  5. freeking
    freeking
    freeking
    @BauMeisterknauf, подскажите каким образом подготовить аква панель к укладке плитки
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А зачем вообще пороги на межкомнатных дверях? От них только неудобства.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Монтаж должен производится с использованием системного клея (полиуретановый в стыки), потом грунтовка Тифенгрунд (дабы клей быстро не высох).
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Серьёзно улучшают звукоизоляцию.
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Поясните точнее - плитку на аквапанель надо полиуретановым клеем приклеивать?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Здесь согласен.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей обычный плиточный, а стыки у Аквапанели склеиваются специальным ПУ клеем.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, имею пару детских вопросов дилетанта.
    1. Как плотно стыковать заусованную плитку? На стандартный крестик, каким "растыкивалась" общая кладка, или более плотно?
    2. Как более технично срезать 1-2мм у плитки? Пробую болгаркой со 125мм диамовским Гранит-Элайт, на мокрую (губкой воду жена подпускает во время пила) -сколы ужасные. Наждачкой нереально. Черепахахой, даже 120, тоже сколы.
    ЗЫ. Вот что значит первый раз в жизни плитку класть...обнаружил разбежку плоскостей в двух местах между конечными точками в пределах 5мм. Визуально не сильно видно. Первым делом было желание содрать всё нафиг. Жена скандал учинила. Хз, что делать. С одной стороны смотришь-даже очень неплохо, Правило в руки берёшь-как кость в горле. Природный перфекционизм не даёт всё оставить, чувство целесообразности говорит: "забей".
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @Eraserhead, Заусованную плитку стыковать плотнее, чем через крестик. Зазор 1-1,5мм, только чтобы туда зашла затирка, шире будет уже громоздко не очень красиво.
    Тут несколько фото-примеров того, как это делаю я.
    1-2мм точнее всего отрезать черепашкой или наждачкой на липучке. Шлифовать нужно на небольших оборотах, поэтому болгарка должна быть мощная и с регул. оборотами.
    Если это каленный керамогранит, то болгаркой без сколов срезать будет очень сложно. Тоже самое и со шлифовкой на больших оборотах.
    Идеальная плоскость обязательна в местах примыкания чего-либо к плитке (ванны, умывальника, тумбы, наличника и т. п.), чтобы не было явных щелей и зазоров.
    В вашем случае, если в этих местах ничего не примыкает и визуально выглядит нормально, то мой совет - забейте. С правилом вы в ванную ходить не будете.
    Перфекционизм хорошая штука, но не всегда целесообразная;)
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Такой незначительный по толщине срез я делала болгаркой, но не резала, а стачивала. То есть крепила круг по камню, и водила плоскостью плитки, которую надо сточить, по плоскости круга. Не очень удобно, и, может быть, не очень правильно с точки зрения техники безопасности, но результат радует.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плитку резал Реноватором с полукруглой насадкой типа такой.
    Ну а керамогранит ей не по зубам.
