1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Глимс вроде как не делает полиуретановых.
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Этот не ПУ? Просто не до конца владею вопросом. У меня именно этот продукт уже куплен.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, не это же всё обычные латексные эмульсии на водной основе.
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну а именно этот продукт пробовали? Не совсем отстойный? Задачу выполнит? Плитка не отвалится с него?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Eraserhead, да нормальный продукт, тут же всё от специфики применения зависит и от помещения.
    Т. е. каждый продукт под свои задачи.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Задача-типовая. Санузел. Места: пол и две стены, одна из которых ГВЛ.
  7. alexbarba
    alexbarba
    alexbarba
    ГЛК один лист? собрана конструкция ГЛК с профилями или к стене приклеян на клей? 20 мм клея на ГЛК? А почему не получилось сделать ровную плоскость сразу с помощью ГЛК и сократить слой плиточного клея до 2-3 мм? Плитка трескается целиком или только глазурь? Не думали, что это сама плитка такая?
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, обнаружил у себя мешок Юнис'а 2000, датированного 2014 годом. Стоит ли его использовать по прямому назначению, или же цемент за это время там уже деградировал, и этот клей лучше утилизировать каким-либо другим способом?
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Полагаю, не стоит экономить на клее.
    Вопрос делавшим так, сильно будет застаиваться вода, если сделать трап по центру плитки:
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @Eraserhead, Юнис и так не самый лучший клей, а тут еще и 2014 год. Я бы не использовал.
    @Jahvz, если к этой плитке будет уклон со всех сторон, то застаиваться вода может только на площади этой плитки.
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Решено-не буду. СМ 11 стоит купить? В Мурлен вроде цена на него какая-то странно низкая. 248руб за 25кг
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    СМ11 - самый простой клей для внутренних работ и недеформируемых оснований. Не подходит для гипсокартона и теплого пола.
    Только укладка по штукатурке или стяжке без ТП.
    Если условия подходящие, то вполне можно использовать.
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ок, понятно. Не покупаю. У меня сейчас гипсуха. Начал уже Литофлексом К 80, но в текущем месте (которое укладывается) жаба придавила. Может чего попроще.
  14. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    А неровности 5-10 мм на стенах в ванных как выравнивают обычно, клеем или штукатуркой? Если клеем, то потом его грунтовать нужно?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатуркой и лучше слой 10мм. Грунтовать надо, дабы клей дольше жил
