1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Клеем не выравнивают. Штукатуркой, по маякам, минимальный (и по моему мнению оптимальный) слой под плитку 10мм, дать хорошо просохнуть, очень качественно прогрунтовать в несколько слоев, клеить плитку.
  2. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Что будет, если положить плитку на слой клея 10мм, если производитель указывает на мешке до 5мм? Клей потрескается, плитка отвалится?
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не потрескается, не отвалится. Усадка сильная будет. До 1-1.5 мм. Могут быть ступеньки после высыхания клея. У меня примерно сейчас такая же ситуация. Плитку подкладывать не получается.
  4. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
  5. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Плюсом к сказанному очень возможно растрескивание глазури из-за большой усадки.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Я вот вопрос противоположный поставлю: какова минимальная толщина клея? Таки прикидывал, судил-рядил, и счёл возможным подложить обрезки плитки под новую кладку, во избежании излишней толщины клея.
    Думаю как: клеить "подложную" плитку на жидкие гвозди на ГВЛ, а поверх, уже на клей, чистовая укладка.
    Прикидывал, и верхний слой на ЖГ посадить, но для "гвоздей" пространства много-плитку лично мне будет сложно "поймать". А для клея, боюсь маловато. :flag:
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Без шва- нет (швы компенсаторы линейного расширения)
  9. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Зачем на ГВЛ толстый слой клея ?!
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ясное дело, что "низачем". Пр..ёб с самой конструкцией. Плоскость убежала.
  11. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Обычно, переделываю конструкцию...
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Там слишком много надо было бы переделывать. Но..уже всё, с задачей на этом месте справился.
    ЗЫ. Вообще, свой первый в жизни опыт укладки, оцениваю на "3-" по пятибальной шкале.
    Но не в плане разбежки, перпендекулярности швов и межплиточных ступенек, а про..бы на "длинных дистанциях".
    Но пока готова только одна стена. Всё ещё впереди. :aga:
  13. МастерПлитки
    МастерПлитки
    МастерПлитки
    Была аналогичная проблема из-за особенностей тыльной стороны плитки. Суть в следующем: оборотка плитки была сделана в виде шестигранных сот (как пчелиные) и эту плитку нельзя класть на раствор, выровненный гребёнкой (так сказать резонанс получается), а только на ровный. Мастер этого не знал, в результате плитка полопалась. Правда не так быстро, как у Вас.
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @Eraserhead, это ж самый бесценный опыт! ;)
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Жуткое желание пройтись по всему этому "художеству" кувалдой. :mad: Теперь со всем этим жить долгие и долгие годы. :)]
