1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    ;) Это нормально...Мало кто объективно оценивает свою работу. Помнишь, ведь, каждый косячок...Нужен взгляд со стороны, из этого и выводы делать !
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, ну посоветуйте, какую затирку лучше использовать для плитки уложенной на ГВЛ?
    Прямого попадания воды не будет.
    Понимаю, что затирка должна быть "эластичной". Можно было бы эпоксидную, но она пойдёт у меня непосредственно где будет ванная, душ, одним словом где вода будет струями.
    В Мурлен продаётся Церезит СЕ 40, в вёдрах который. Я понимаю, что это обычная цементка в добавками. Может Литохром лучше? Серия "Лакшери", тоже вроде как эластичная и вооталкивающая. Цена вопроса-это тоже конечно вопрос.
    Помню, что кто-то писал, типа "ах как хороша затирка Атлас, только нет её сейчас. Не знаю, в Воронеже её попой кушать можно. Или может это уже "не тот Атлас"?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пробовал Атлас, Церезит, Литохром, Мапеи. Особой разницы не заметил. Если контакта с водой не будет, считаю, можно любую использовать.
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вроде как отмечали бОльшую, по сравнению с другими зернистость Мапей, нет? Ну это я так, интересуюсь больше для галочки.
    Понял, что для затирки по ГВЛ, подойдёт любая затирка, которая позиционируется как "эластичная", правильно?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, возникла (для меня лично) довольно сложная дилемма.
    Имеется окно в конструкции, которое надлежит обрамить плиткой. Исходная плитка 20Х30
    Вопрос именно в вариантах подрезки.
    Вариант 1-й: Всё видно на картинке. Смущает Г-образная подрезка (которую я на данный момент качественно не осилю, да который ещё и заусовывать надо с обеих сторон! Для меня=неподъёмно сделать качественно) боковых плиток и маленькие по 3-4см дорезки сверху и снизу внутри боковых стеночек самого окна. Плитки с Г-вырезом выделены красным. Кусочки-вставки -обозначены синими стрелками.
    Вариант 2-й:
    Избегаем Г-образного выреза путём добавления на основную стену конструкции подрезок по 10.5см (выделено красным). Недостаток = опять имеем маленькие кусочки-вставки внутри окна=синее.
    Вариант 3-й: Сразу оговорю, благоверная категорически против. Решаем радикально, путём уменьшения размеров окна сверху и снизу ДО швов основных плиток.
    Избегаем всяких "неправильных" подрезок по основной стене, и микро-вставок внутри окна.
    Как лучше поступить?
    ЗЫ. Почему-то перепутались картинки в теле поста, хотя добавлял файлы правильно.
    Пожалуйста, посмотрите общее "Вложения", вниу поста, хотя и там идёт не по порядку вариантов. Но смысл понятен.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вполне возможно, что так. Мапей использовал несколько лет назад, это была первая затирка, которую я попробовал. Хотел взять получше, соответственно подороже. Претензий к ней нет, но зерно пожалуй действительно больше чем у остальных.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понимаю, уголки/закладки не планируете использовать?
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Нет, внешние углы, всё запил под 45°
  9. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Самый реальный вариант №3 ...при чём, всегда стараюсь рассчитывать расположение и размер ниш и всяческих окон в ГКЛВ под расположение и размеры плитки. У вас будет гораздо симпатичнее без лишних подрезок ! Тем более, как я понимаю, это декоративная ниша и на функционал, небольшое изменение в размерах, не повлияет.
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Сам настаиваю именно на нём. Благоверная упёрлась рогами.
    Разумеется, чистая декорация.
    Я вот думал, что может плиточники с опытом подскажут какой-то другой вариант, который я не учёл.
  11. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Тут не надо изобретать велосипед ! ;) А для благоверной можно сделать визуализацию раскладки плитки, будет наглядно !
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Думаешь я этого не делал? :)] Как же так! Окошечко её ненаглядное по высоте уменьшится! Слёзы, истерика, "заколачивай его вообще нафиг", и всякая такая штука..:mad::mad::)]
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот так у меня получилась напольная кухня, коридор и маленькая гардеробная. Выкладывали сначала кухню, потом гардеробную и в коридоре на пятачке перед дверью получилась не точная стыковка плиток :(. Крестики брала 3. Всё равно я довольна. На эту плитку уже привлекала сына, в две руки удобнее и быстрее получается. Тем более там пилить очень много пришлось, углы, обходы, да и плитку клали по диагонали.
  14. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Какова толщина и размер плитки?
    Это керамогранит?
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Надо приводить в чувство. А то если дом строить будете, так станет требовать нарушать СНИПы в угоду женским капризам :)
