1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Конечно. Зря удивляетесь.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Шутить изволите? Я хочу фартук из красивой плитки, а Вы тут предлагаете хр. знает что.
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну тогда сдирайте по месту шпаклёвку, и вперёд, клеить вашу красивую! :pioner: Вдвойне обидно же будет, если потом, что не так. Глаза боятся-руки делают! :hndshk:
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @alexbarba, соточкой попробуйте, намного мельче брать смысла нет - может не взять. Я говорил о болгарке с регулятором оборотов, но наверное можно попробовать и шлифмашиной.
  5. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Можно сделать насечку до основания...
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я скорее всего так и сделаю. Пройдусь болгаркой по площади фартука.
  7. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Так, простите, это вы спрашиваете хр. знает что :) Конечно, снимать всё до основания и нормально клеить хорошую плитку!
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Естественно, ежели Вам неизвестен способ "сетка".:hello:
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почему самый? Еще СМ9 есть :)
    Возник вопрос. Добрались до отделки СУ. На пол, ТП, положили плитку на СМ14. Теперь стены. Основание - ГБ, оштукатурено ЦПС. Плитка 450*250.
    Есть много клея СМ11. Опыт использования - положительный. КГ на полу в котельной давно лежит, настенная 200*300 в бойлерной и постирочной. Но если в СУ что то пойдет не так - жена убьет)
    Читаем описание на сайте СМ11: "Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением не менее 3% и размером до 40х40 см на недеформирующихся минеральных основаниях". Как бы не проходит размер плитки.
    Скачиваю ТО на него же. Там уже: "Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток (кроме мраморных) с водопоглощением ≥ 3% и размером до 50х50 см внутри и снаружи зданий". Тогда он мне вполне подходит.
    Чему верить? Кто использовал его на настенную плитку похожих размеров?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На мешке тоже вот что написано:
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    У меня лежит на СМ11 нет проблем.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какой размер?
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Совсем "глюпый" вопрос...
    Кто режет плитку постоянно стеклорезом? Есть ли такие? Я вот приспособился-получается (вернее получалось до вчерашнего дня) как по маслу. Все, да и я признаюсь, в том числе, удивлялись ровности реза. Стеклорез=какой-то "керосиновый" кЕтаец купленный на толкучке в "лохматых 90-х", и до сих пор валявшийся ни разу не использованный.
    Вчера-начал резать=ну не колется плитка, хоть удавись! Ломается и всё.
    Пошукал в сети, купил Энкоровский за 200рэ и Штэйр за 479. Думаю, ну из 2-х, может что-нить да и выйдет. Фиг там!
    В результате-вернулся к первому, "ноунейм" стеклорезу, взяв от него головку а рукоятку от Штейра. Не знаю, что это дало, но резать стал по прежнему, хоть очевидно и с большим усилием стало нужно давить.
    По сути, этого "ноунейм" мне безпроблемно хватило на 8м² достаточно мягкой керамики.
    Вот и суть вопроса: кто резал, режет, лёгкую керамику стеклорезом. И главное-каким? Понятное дело, что проф. варианты за 3-4тыр не рассматриваются.
    Имеет ли смысл купить маленький ролик от Руби типа такого или такого, посадить это хозяйство на ручку и использовать как мини ручной плиткорез (а-ля стеклорез)?
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. вроде тема про самостоятельность, но всё же. :|: На какой клей клеить большую плитку: 50*50 половая и 30*60 на стены? Мастер говорит церезит см 11.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флекс
