1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Принцип везде одинаковый, главное подобрать густоту клея и размер гребенки, лучше сначала потренируйтесь на -кошках-. Если плитка будет именно такая, посмотрите чтобы была плоская, а то бывает изогнута как лук, тогда при смещении поперечных швов будут сильные перепады, выглядит ужасно...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Метод хорош для крупноформатной плитки, но должна быть отличная подготовка основания, например наливные полы. Если будут неровности, то плитка местами будет -"бухтеть"... Данный метод для новичков, я лично пробовал-скорости мне не прибавило, а затрат и суеты больше.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    :no: Это не наш метод. Я именно так и пробовала сначала. ТВ насмотрелась :aga: Намного сложнее, замучилась потом выравнивать, да и вообще. Клей на плитку гораздо удобнее и быстрее в результате получается. Не отвлекаешься на разные подгоны. А пол, точно должен быть идеальным для такого метода.
  4. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Но чтоб всё было просто и быстро нужна гребенка в ширину плитки чтоб сразу ряд протягивать, и если пол не очень то- можно снарядить помошника намазывать плитку ещё в противоположную сторону.
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну, не знаю, не знаю, как лично мне, то DLS очень сильно облегчила работу по укладке 20Х60. Так что, ратую за эту систему. Особенно при укладке крупноформата.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если Вы профи в этом деле, то конечно.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    С чего бы я профи? Второй раз в жизни плитку кладу. Первый раз на стены-второй раз на пол. :)]
    Но с DLS, реально, значительно проще. Но это ИМХО, конечно же.
    ЗЫ. Первый свой опыт оцениваю от "2" до "3-". Второй, твёрдые "4" до "4+"
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Eraserhead, какие швы получаются?
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Везде пишут, что вроде как возможно стабильно сделать 1.5мм, у меня же вышло стабильно 2мм. В принципе меня и что самое главное жену устраивает. :aga:
  10. Торопова_Олеся
    Торопова_Олеся
    Торопова_Олеся
    Мы пока сами наклеили плитку, обзавелись уровнем и таким, и таким, купили станок плитку резать. В копеечку все вышло, но плитку положили неплохо, очень даже неплохо)
  11. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Вот как то так положили
  12. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Я вдвоем с сестрой впервые клеили плитку с помощью DLS системы. Без нее не представляю как бы мы мучались.
    Поклеили 6 м2, керамогранит 420 на 420 на 8.
    Может для профи - не идеально, а для нас - замечательно. :)]
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, ну просветите, не могу понять, то ли неверно выбранный "струмент", то ли моя криворукость, хотя криворуким себя не считаю.
    Настал "час Ч", когда без Г-образного выреза мне никак не прохилять.
    Тренируюсь " на кошках". Делаю пил болгаркой. Разумеется получаются сколы.
    Диски пробовал 3-х видов: Нортон чего-то там Вулкан 2mm (сухорез для керамики)/
    DIAM Granite Elite 1.6mm (правда мокрорез) и сверхтонкий Distar Esthete
    Много чего смотрел на Ютюбе, так просто беседовал со знакомыми, все говорят, что болгаркой БЕЗ сколов не отрежешь.
    На Ю-трубе полно информации и видео-опыта, что резанную/ломанную кромку плитки доводят "черепашками".
    Сказано-сделано. Метнулся в Энкор, купил разных дисков. От 30 до 800. И жёлтых и зелёных. Какие для мокрого, какие для сухого-менеджеры сами не знают.
    Ставлю 400-й диск на болгарку. Снижаю обороты на болгарке, пилю кромку. Фигня, опять сколы. Ставлю 800-вообще ничего не пилит=т.е бисквит плитки без изменений, а глазурь один чёрт вся в сколах.
    Что я делаю не так?
    -Может нельзя черепашкой напрямую так кромку шлифовать ?
    -Может гранаты не той системы, т. е. черепахи неправильные?
    Черепахи какие-то там "Baum...-бла-бла-бла". Из Китая времени заказывать не было, но думаю, что принципиальной разницы не будет=одни яйца только вид сбоку.
    И на мокрую пробовал-воду губкой подпускал, замачивал плитку-без результата.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Посмотрю в эти вых каким я диском работала. Получалось без скол. Если при первом резе есть небольшие сколы, то потом слегка касаясь проходила как наждачкой диском по краю и всё. У меня два диска, один 1,8, а второй 2 кажется или чуть больше, так двойкой пилить намного лучше, чем тонким. Тонким сколы точно получаются и края уже так не отшлифовать, чем толстым диском. Прекрасно выпиливаются болгаркой отверстия под розетки. Мне просто ужас как повезло, хотя и не подстраивалась под это, у меня розеточные отверстия ровно по краю плитки все пошли. Т. е. половина отверстия на одной плитке, и половина на верхней. В вых сфотографирую и покажу, а то может это я считаю, что вышло удачно, а на самом деле...
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пилю балгаркой на 1-2 мм меньше чем нужно, затем шлифую наждачным кругом (Р80 - Р100) насаженным на дрель, ровность идеальная.
    Для того, что бы шлифовать меньшую площадь, перед шлифовкой снимаю угол отпиленного среза 45-60 градусов болгаркой по ребру (чем острее угол, тем меньше шлифовать наждачкой).
