1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну это и понятно, что припуск даёте. Шлифуете на сухую? И почему на дрель а не на болгарку? На каких оборотах шлифуете?
    У меня и шлифкругом 120, если прямо кромку шлифовать, тоже иногда сколы получаются. :(
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, на сухую. Не знаю почему на дрель, как то на болгарку не подумал, да и не представляю смысла в этом. Тупо втыкаю в дрель насадку, саму дрель зажимаю ногой, и вожу по диску плитку так как мне хочется. Реально минут 5-10 уходит на идеальный угол или просто отрез.
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, можно задам маленький вопросик по отверстию в плитке на стену. я правильно поняла, что сначала вырезаем отверстие под розетку в плитке, потом клеим к стене, а не наоборот? спасибо.
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Можно и наоборот, но лучше до:hello:
  5. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Если нет времени на полный отчет, черкните пару фраз про усовершенствование.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проще вырезать до приклейки. Но если у вас "алмазная коронка", то можно и после.
    Если коронка обычная (карбидная), то сверлить надо плитку (кафель), с обратной стороны, предварительно просверлив отверстие 4-5мм.
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    А зачем с обратной стороны сверлить, просветите?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы попробуйте :)
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Arturych, завтра просто фоток наделаю и выложу=200%. Прошу извинить-чойта закружился совсем.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Можно и в приклеенной плитке вырезать. Таким образом можно сделать отверстие там, где оно будет лучше смотреться (например по центру плитки), а не там, где получится.
    Главное заранее провести в стене провод примерно в том районе, где планируется розетка и потом через это отверстие его достать.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Главное не повредить провод при сверлении :)
    А выдалбливать отверстие для подрозетника в стене через плитку предлагаете ?
    Я знаю, что реально, но зачем лишние сложности в виде работы перфоратором в критической близости с хрупкой плиткой ?
    А иначе придется все таки расчитать раскладку плитки еще на стадии закладки провода
    Тогда логичнее и грамотнее, сразу отверстие под подрозетник сделать
    Лучше чуть большего диаметра (если всё таки сверлить по уложенной плитке)
    Например коронкой Ф 73
    Для возможности отцентровать более четко и беспроблемной установки подрозетника
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да права на ошибку при такой последовательности уже нет. Зачем геморой на свою голову.
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Так делать можно только на стенах из гипсокартона.
    Естественно, в бетонной стене сначала делаются все отверстия, а затем приклеивается плитка.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Тем, кто не хочет пачкать швы и плитку, советую намазывать клеем плитку, а на стене накладывать клей лишь в обнаруженные "ямы":
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я думала именно так и надо со стенами. :aga:
