1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Из "плитошного" юмора:
    На днях заходил знакомый, плитошник-профессионал. Причём действительно, очень и очень хороший.
    Поглядел на мои художества, на слой клея на гипсе, на швы, на всё остальное, пробежался правилом и выдал:
    "Ну подрезку плитки ты освоил, и освоил неплохо, всё достаточно чисто и аккуратно...Но ты-то сам понимаешь, что в общем и целом, за такие плиточные работы, будь ты на объекте, надо руки отрубить чуть выше плеч?
    Оценка моя такая тебе:
    -за старания, ну видно, что очень сильно старался, при абсолютном отсутствии навыков=4+
    -за "геометрию" и швы = твёрдый кол.
    -за общий, визуальный, без правИла, и без пристального пригляда ко швам, результат работы =4
    -то, как именно ты достиг этого результата=величина отрицательная.
    Среднее арифметическое=высчитай сам.
    Сижу теперь в депрессухе...
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну вот, как и обещал (прошу простить за задержку, и особенно тов. Arturych )
    Никак не получилось снять именно видео обзор-нет подходящей камеры, а на телефоне что-о совсем не ахти получается.
    Но думаю, что фото объяснят всё в полной мере, тем более, что ничего архи-мудрёного нет абсолютно.
    Итак:
    Плиткорез Dexter 750 был куплен в Воронежском Мурлен изначально и исключительно для заусовски под 45.
    Поскольку столик маловат то тут же, в мурлен были куплены люминиевые профиля. 20мм П-образный для основных направляющих и 40мм Т-образный для заполнения.
    Штатный диск был заменён на DIAM Granite Elite, но толку особого нет, т. к вал на плиткорезе один фиг "восьмерит" достаточно, чтобы чистый прямой рез делать было совершенно нереально. Но под 45, всё получается чуть более чем идеально.
    Собственно на фото всё видно.
    Единственно, хотелось бы добавить: штатный лоток для воды пришлось заменить, т. к при установке столика на 45, штатный неприлично сильно выпирал снизу. Был сварганен самодельный из 2мм полистирола (материал был набран из обрезков в первой попавшейся конторке по наружке), склеен дихлорэтаном, укреплён рёбрами жёсткости по бокам и снизу, а по углам, малярные уголки были посажены на жидкие гвозди. Так что, "на излом", 100% гарантия, что углы не лопнут.
    Направляющая для хода плитки была конечно ликвидирована, и пока временно поставлен Мурленовский люминь-уголок на струбцинах.
    В недалёком будущем хочу сделать резьбовой "микролифт" для изменения высоты упора-всё никак руки не дойдут.
    Ежели будут какие вопросы-с удовольствием дополню.
    IMG_20160709_185834.jpg IMG_20160709_185854.jpg IMG_20160709_185918.jpg IMG_20160711_065440.jpg IMG_20160711_065553.jpg
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Был такой у меня. Выбирал из 6 имеющихся в магазине
    Все восьмерили Один выбрал более менее, но далеко не идеал
    Сколы и у Баттипав могут быть Это от плитки ещё зависит
    Небольшие скольчики перекрываются затиркой поэтому сильно параноить на этот счет не стоит :)
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Есть кто живой в теме? Вопрос такой. Если половину ванной я отштукатурю Волма-слоем, а наиболее мокрые зоны отштукатурю Волма-акваслоем ничего критичного нет, в том что в одном помещении разная штукатурка? Закупили волма-слой (гипсовая), производитель не рекомендует ее в ванную... Решил мокрые зоны штукатурить тем, чем рекомендует... А теперь думаю, а не зря ли?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья..вот никак не решусь...какая по вашему мнению, именно по цвету затирка будет более менее "маскировать" или хоть частично визуально скрадывать упущения по швам?
    Плитка белая, матовая, белая, без рисунка. 20х30.
    Гляжу на светло серую Литохром С20. Или напротив, сильно контрастная визуально "выбьет" плитку в правильную сторону .?
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    То же задавался этим вопросом. Пришел к выводу - скрыть кривые швы получится только затиркой в цвет, что и подтвердила моя практика.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, послали из другой темы с таким вопросом...
    Кто как под водорозетки засверливает плитку? Я нашел у себя в городе коронки с алмазным напылением (хотя там какое не аккуратное напыление - фирма матрикс) диаметром 53, меньше уже 33. А диаметр полипропиленовых водорозеток 40 мм. Видимо так и сверлят 53 мм, а сверху накладка хромированная закрывает это всё? Но тогда как там лишнее заделать? Силиконовым герметиком?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем заделывать ?
    лично у меня есть коронка на 40 - как раз под это дело.
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Использую Энкоровскую #38мм. Накупил на Али в своё время китайских, но они без центрующего сверла, что несколько усложняет применение=пришлось сверлить "кондукторА" из обрезков плитки под каждый размер. Со сверлом-вестимо удобнее.
    Вот теперь думаю, чем сверлить плитку под 120-ю трубу. Говорят болгаркой..Слабо представляю этот процесс.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Я сверлю большие отверстия так:
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    рисуете круг и "заваливаете" болгарку. То есть диск не под 90гр к плитке, а боком... Тяжело словами обьяснить, но сложного не много.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @DimaD, @Евгений 57, придётся тренироваться. :close:
    Друзья, а вот у меня ещё один глюпий вопрос: осталось от замеса чуть-чуть, " на 2-3 кельмы" клея. Что с ним делать? Можно ли его включить в состав новой смеси, или проще выкинуть?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не засохший? (вчерашний) Включайте в новый замес.
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Нет, "сегодняшний" имею ввиду. Т. е к примеру утром замесил клей-кладу. Осталось чуть-чуть. Вполне рабочий-шпателем перемешивается легко. Т. е греха не будет, его засунуть в следующий замес, я так понял?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
