1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Попробую объяснить в картинках. если плитку в зоне вытяжки загнать под шкаф. то один край шкафа будет отодвинут над плоскостью стены на тощину плитки. конечно я хочу загнать плитку под шкаф с запасом)
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    конечно схема уже есть, меня терзают погрешности и зазоры при сборке.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Что бы увидеть этот зазор Вам надо будет просунуть голову между вытяжкой и модулями навесных шкафов
    Или Протиснуться в угол слева от гарнитура И прижав голову к стене вы увидите зазор 8-10мм
    Но очень вероятно, что зазор между стеной и нижней частью гарнитура будет еще больше :)
    Если эти милиметры которых в обычной эксплуатации вы никогда не увидите, вас сильно беспокоят
    То кладите плитку после установки гарнитура
    Тогда зазор будет по примыканиям плитка -гарнитур
    Цементной затиркой его затирать не стоит Либо герметиком либо очень четко подрезать и не затирать
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @masterfinisher перефразирую свою мысль, терзает перекошиность шкафа, который будет одним углом на плитке относительно тех что будут на стене полностью, не визуально. а чисто технически, не будет ли перекос влиять на качесво подвешенной конструкции., чую, я слишком запарился этим, все гораздо проще
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Имелось ввиду завести с обоих сторон
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прикрутите кусочек фанерки например к другому углу шкафа по толщине плитки. Перекоса не будет
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня перекоса нет. Я, когда начала фартук выкладывать, по совету сборщиков должна была сначала определиться, как будут стоять столы: под плиткой или упираясь в плитку на стене. Точную высоту столов я знала, плитку начала выкладывать на 1см ниже уровня столов. Соответственно подвесные шкафы тоже у меня на плитке, а не вровень с ней. Кусок, там где вытяжка тоже сделала на несколько см больше чем ширина тумбы под технику. Таким образом все шкафы и столы на плитке. Сборщики собрали вообще идеально, после их работы ни разу не пожалела о потраченных деньгах за сборку.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  10. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Кто даст совет как пользоваться эпоксидной затиркой. у меня есть опыт (и довольно неплохой) по работе со шпателевками автомобильнными. там то же два компонента. но меня пугают что сложно не нанести а потом аккуратно убрать лишнее. и такая затирка у меня будет наверное только на полу. кафель не гладкий (имитация гальки) да и на стенах то же как рельеф-кожа крокодила. я понял что нужно нанести и сразу убрать лишнее пока не встало? в убирать чем? какие растворители? или что еще? прошу совет!
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Работа с эпоксидной фугой
    ЗЫ. Приморец59, зачем дублируете свои сообщения в разных темах?
  12. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Во избежание подобных ситуаций с плиткой мы последнее время её укладываем на фартуке после установки нижних шкафов и столешницы
  13. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    прошу прощения за неудобства. просто я сперва здесь написал а потом и увидел что есть конкретно по теме страница
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Так проблемы с нижними шкаыами то и нет. Придвинул их к фортуку и все, они астали на одной плоскости
  15. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Я имею в виду, что так проще потом подгонять верхнюю часть фартука (возле вытяжки и т. д) с уже смонтированными верхними шкафами, не заводя плитку под них
