1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    И кстати второй момент, я говорил об укладке фартука поверх Столешницы, а не за шкафами
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Поставили ванну в с/у. Ванна 170 см, расстояние между стенами 177 см. 7 см. с одного торца жена и тёща:victory: хотят закрыть бордюром. Он как раз 7 см. С одной стороны гладкая стена, с другой- закруглённый торец ванны. Как поступают в таких случаях? Есть мысли, но не до конца оформились:|:. А пока фото. Думаю, всё понятно по ним.
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    А он что, бордюр этот будет в воздухе висеть? Лишь 2-мя кромками фиксироваться? :ogo:
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Ну так я и спрашиваю, как поступают в таких случаях? Он даже наверное будет проходить в щель, значит надо его подпирать снизу. КАК?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Видео подтвердило мои мысли. Думалось собрать квадрат из 70 профиля для гкл, закрепить его в щель, а сверху бордюр.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Логично и правильно. Я бы гипс вдобавок сверху гидрой промазал бы хорошенько.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @новый06, поменяйте на ванну 180см.
    В российских реалиях, с нашими допусками она как раз плотно встанет.
    На крайняк слегка шлифанете по бортам.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Ну знаете:faq:. Шлифовать чугуняку, сдирать эмаль. Экстремально. С учётом, как эта ванна нам досталась.
    Ну это нюансы, главно общая идея.
    Ещё предложения:)]
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Понятно, что схалтурить можно всегда, но щас перемерил, ванна ровно 170 см. Это предлагаете моей жене с тёщей:|: бегать по магазам с рулеткой и искать ванну 180 см, где дядя вася недоложил 3 см?
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да нет, какой искать! Всё правильно. Заполнить ступенькой и положить ваш бордюр. Но лучше подрезку основной плитки, что на стенах.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я обычно ставлю профиль от регипса (3*3 см) на 2 сторонний скотч, потом запениваю монтажной пеной, а потом сверху уже плитку подрезаю.
  14. VlaS495
    VlaS495
    VlaS495
    У меня все просто: фанера 18мм (на шурупах к лагам), гидростеклоизол (корытом), ЦСП 0.8мм в один слой по ним грунт глубокого проникновения и плитка на клей
    ПСы. главное чтоб фанера не гуляла тут надо постараться...
    Псы2. если проверите и ЦСП будет не в уровень (может быть из-за нахлестов изола) - тогда по ЦСП пройтись выравнивающей смесью с мелкой сеткой, плитка и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ :victory:
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И всё-таки, стоит ли грунтовать бетонные полы перед укладкой керамогранита на пол?
    Адепты против утверждают, что не нужно, так как основание и клей однородные.
