1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    По поводу затирки хотя я сам сторонник на основе эпоксидки, но в Вашем случае считаю что Вы сделали правильный выбор, затирать эпоксидной мозаику не затирал, но имею опыт затирки простой плитки и представляю в какие нервы и деньги Вам бы встало ею затирать мозаику.
  2. Змейполосатый
    Змейполосатый
    Змейполосатый
    Набережные Челны
    4мм. не много) Если мозаика тонкая стеклянная излишне сильно не давите на мат при поклейке на стену чипсины могут лопнуть. Возможно понадобится где-то ее подрезать, наклейте на мозаику широкий малярный скотч (бумажный) с двух сторон по два слоя, отмечайте и режете. Сколов меньше, чипсины с сетки намного меньше слетают (при резке женой болгарина) и осколки не летают в лицо, но лучше одеть очки:um: Надеюсь знаете что бумажкой наверх клеить?) бумажку отклеивать не сразу) Я не люблю на бумаге) после размачивании бумаги остается клей которым приклеивают на нее чипсины, так вот эту пакость до затирки швов надо еше оттереть :mad:
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Про советы резки мозайки со скотчем - понятно и спасибо. Про бумагу - видел на ютубе.
    Через какое время нужно намочить бумагу и снимать? Говорят, нужно намочить минут через 15, пока клей не высох, что-бы в случае чего можно мозайку подправить, или подвинуть, если приклеилась неровно. Как нужно делать на практике? Она на бумаге-то ровно приеклеена? Может ее и двигать-то никуда не нужно?
    Стены с допуском в 1-2 мм вывести попробую (руки, говорят, откуда нужно растут), просто думал на ровной стене возможный изыток клея на шпателе в 4 мм будет потом мешать накладывать затирку. Правильно или нет?
  4. Змейполосатый
    Змейполосатый
    Змейполосатый
    Набережные Челны
    На самой то поверхности бумаги наклеена ровно, может только по отношении друг к другу пару элементов быть криво. ХЗ через 15 мин. бумага не всегда так хорошо отлипает, могет все наклеенное отодрать. Я какую минимальную гребенку нашел у нас в городе такую и взял) меньше не попадалась, хотя если сильно прижмет сам вырежу из простого штеля гравмашинкой:um: Мне 4мм. хватает)
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго вечера. Подскажите, а есть разница в плитке для ванной и для кухни?
    Я подозреваю, что деление коллекции условное... Не?
    И еще. Плитка для пола на стене же ничего?
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Все на свой вкус, деление условное.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! :hello: как выполнить примыкание ванны к стене? в смысле герметизировать, чтоб водичка по стене не текла. и вообще как правильно сделать (см прикреп) Безымянный.png
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати на одном из объектов видел, что к стене (на некоторой высоте) по уровню прикручивают профиль для гкл и от него начинают лепить плитку. по-моему не плохое решение и не надо следить за горизонтом
  9. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    По этой системе давно все работают. Сегодня пытался плиточнику объяснить, что так лучше.
    Не убедил. Он делает с первого ряда с использованием пластиковой раскладки. Кошмар...
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В магазах продаётся пластиковая или силиконовая раскладка для этих целей. Клеится на стену/ванну, самоклейка, если не ошибаюсь. В рулоне. Есть также пластиковые уголки, но хрень - на мой взгляд.
    Можно ванну в стену вмуровать на толщину плитки+клей.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я тоже так думаю.
    а что за силиконовая раскладка? просто между ванной и стеной (типа прокладка)? она толстая? как смотрится шов?
    это наилучший вариант с точки зрения эстетики, но мне нужна съемная ванна
    просто тут не было этого совета, а для самоделкиных врядли это очевидно:pioner:
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Она нечто среднее между пластиком и силиконом. Клеится на стену и на бортик ванной. Ширина каждой полки около 3 см.
    Ванну можно выдвинуть, е сли потребуется. Примыкание между ванной и стеной прийти герметиком.
    На ютубе видео полно на эту тему.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    чета не пойму как это? :faq: у меня будет что-то типа этого, вот как от сюда выдрать ванну, не сломав стену?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А можно сделать бортики на стене и просто вложить, в получившуюся нишу, ванную? т. е. не на ноги ее ставить, а на стенки otdelka-vannoy-komnaty-plitkoy-300x225.jpg
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не бортики, а по периметру собрать каркас из профиля для гкл, стойки почаще ставить. выдержит? не будет трещин?
    чем отличается плитка от кафеля? :faq:
