1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    По ситуации. Сам клал в постирочной с второго ряда стены, потом пол, потом первый ряд с минимальной подрезкой. Плиточника приглашали на СУ. Он сначала пол, потом стены.
    Бывает от ванны кладут. Тогда пол, ставят ванну, от борта плитку, а низ и верх подрезается по месту
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Фига се интересный момент, никогда бы не подумал. А детально почему так происходит как думаете?
  3. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Собираюсь клеить плитку в ванной. вопрос вот в чем: нужно ли клеить плитку самом дверном проеме. обозначил стрелкой на рисунке.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Кому нужно? ;)
    Дело хозяйское. Я делаю стык под дверным полотном.
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    вопрос в том как правильнее или целесообразнее?
    Хотелось услышать рекомендации, а не вопрос
  6. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Один спец сказал, что нельзя было накладывать большой слой раствора при выравнивании! и сразу класть плитку! Раствор стал высыхать и "потянул" плитку. Финита ля комедия, стену на переделку!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    правильно под полотном дверным, это если без порога. Зазор там должен составлять 10мм (полотно -дверь), а раскладка визуально прикрывает, ну и эстетичный вид, когда дверь закрыта, то не видно "...субботы"
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В дверной проеме стык разных напольных покрытий или разной плитки должен быть строго под дверным полотном, как правильно написали выше.
    Делается это для того, чтобы при закрытой двери ни с одной стороны не просматривался этот самый стык (и тем более не выглядывала плитка, ламинат и т. п.)
    Со стороны двери нужно зайти в проем на 15-20мм от плоскости стены.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Небольшой дисонанс:
    с одной стороны, не хочется, чтобы порожек выходил за пределы проема,
    с другой, торчит "собака" из-под полотна(
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Чуть бы его потоньше.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Добрый день, товарищи.
    нужны советы для оценки ситуации.
    месяц назад положили стяжку полусухую 5 см с фиброволокном на ППС 2 см. ППС пришит к бетонной плите на клей и грибки. В стяжке сделаны демпферные швы (на схеме отмечены красным). по периметру стен тоже демпферная лента. еще по этим швам проходят трубы отопления в гофре (пешель).
    идет укладка плитки в кухне и коридоре без шва (разрыва, т. е сплошняком), керамогранит 45х45.
    ПРОБЛЕМА: заметил, что лист между коридором и спальней (на схеме - лист 1,5х1.0м) немного играет. примерно 1 -2 мм. между кухней основным листом стяжки в коридоре тоже едва заметное движение. понимаю что это из-за утеплителя. Проблему уже обозначил конторе, залившей стяжку.
    ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ими предложенные:
    - делать разрыв в плитке, замазывать шов герметиком, можно еще порожек. (имхо, получится убожество)
    - разделывать швы, вырезать утеплитель и заливать наливным полом. (имхо - утопия, оторвет вместе с этим наливным).
    МОИ мысли:
    -плитку пустить под другим углом к плитке кухни, тогда шов будет оправдан. можно начать укладку от середины прихожей параллельно шву. тогда шов будет незаметен.
    - отказаться от плитки в прихожей и заменить ламинатом. у входной зоны можно оставить островок плитки.
    - класть плитку как и планировалось и надеяться на авось.
    - возможно есть какой то клей эластичный, который отработает эти подвижки.
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Еще плитка кладется со сдвигом с декором.
    резать все равно придется, даже если параллельно швам
    в общем я весьма разочарован данной ситуацией и грущу :(
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А какой ППС использовали?
    Вообще-то есть специальный эластичный клей. Но 2мм "гуляния" что-то многовато.
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Технониколь из леруа. плотность 30.
    пока склоняюсь к решению гнать плитку от границы среднего демпф. шва в обе стороны прихожей параллельно шву. без смещения и декора. он как раз по стене прихожей. подрезать у стены хоть не нужно будет.
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Что за зверь? думается, ни один клей не выдержит
    хотя фиг знает. со стороны комнаты прижмется порожком. по стене планирую бордюр из плитки. может и играть не будет?
