1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Попробуйте сделать комплексно...закрепить плиту к основанию (анкерами, инъекциями цементн. и т. д.) и сплошняком плитку кидай, не куда она не денется !
    Р. S. А стяжечникам претензию
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    вроде на ютубе есть решение, плитку в стыке, где играет на клей эластичный, остальную часть плитки только с одной стороны на плиточный клей, получается, что подвижки будут под плиткой играть, а плитку рвать не будет. Ну и шов не затиркой, а тоже эластичным клеем, только в цвет затирки подгонять... И что за ППС такой, что гуляет стяжка?
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Уже начал делать таким макаром. всем спасибо. решал не изгаляться с герметиками, эластичными клеями. Проще = надежней в данной случае.
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Бета контакт придумали для того чтобы улучшить сцепление с плохо впитывающими поверхностями, например бетон покрашеный масляной краской. Голый бетон впитывает на ура и его лучше грунтовать грунтовками глубокого проникновения к аоторым и относится Эскаро
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ребят, что вы называете бетоном? Обычную стяжку?
    Попробуйте поштукатурить перемычку или плиту. И это...мокнет - не значит впитывает. Вы мастерок в руки возьмите, а потом давайте рекомендации.
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Не понял Вас, а какая проблема оштукатурить перемычку или плиту?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Попробуйте. Нет желания доказывать на клавиатуре
    Если у Вас бетон отлично впитывает - то проблем не возникнет ;)
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Да я вообще то регулярно этим и занимаюсь.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Значит лично для меня строители выпускают особенные плиты и особенный бетон. Издеваются, одним словом.
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Деревянный дом. Ванная. Лаги из бруса. Расстояние между ними 65 см. По ним сухая доска шпунтовая 47 мм. через одну. (раньше лежала на полу). Потом два слоя фанеры по 12 мм. (в сумме уже 24 мм.) с перехлестом. На саморезы в хорошем количестве. Сверху гидроизоляция технониколь "Барьер БО" Потом хочу положить плитку. Сколько простоит?
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, стоит рискнуть в ванной положить плитку? Каркасный дом на винтовых сваях.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Запрета так делать в нормативных документах нет. Так что можно.
    нужно только сделать так, чтоб она не отваливалась :)
    Обшить стены гипсокартоном, использовать специальный состав, и, возможно, армирующую сеточку (ИМХО)
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да, поддерживаю! У самого так.
    Только не забудьте еще гидроизоляцию по гипсе сделать.
  14. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Конечно можно. Очень часто делаю свою работу в каркасниках и практически везде в сан. узлах плитка, что на полу, что и на стенах. На нескольких объектах был спустя несколько лет и все на месте! Не знаю как делали, но то что можно это факт.
  15. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Где то читал что плитка пароизоляционный материал и ее нужно как то специфически класть на пароизоляцию стен которые отделяют улицу. Типо влага запрется между плиткой и пароизоляцией и плитка может отвалится.
