1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Посетил объект, где заказчик в недоумении- плитка отваливается, а прошел только год!
    Конечно исполнителя не найти, и теперь ремонт заново.
    Поверхность ГКЛ в один слой, без ГИ. 20161102_105903_resized.jpg 20161102_105938_resized_1.jpg 20161102_105903_resized.jpg
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как это так ГКЛ вывернуло? По периметру чтоли только крепление?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитка отошла от ГКЛ
  4. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    А что это за подтёки на фото, потоп был?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Со слов заказчика- не было. Когда надумает разбирать -узнаю.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может кому пригодится - работал с эпоксидной затиркой (Мапей) - каким то образом повлияла на плитку (керамогранит эмалированый) поменяла цвет. Итог - замена 3м.кв. плитки и затирки на обычную
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Опаньки...! Поменяла цвет плитка? По периметру, где швы? За какой промежуток времени это произошло? Какой номер Мапея? У меня со Старлайком вроде такого нет...
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет. По самой плоскости поверхности. Сразу в момент затирки (в течении часа максимум) Думаю химия сожгла покрытие №130
    У меня тоже впервые. Тут скорее к плитке вопросы. Хотя не дешёвая Итальянка
  9. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Сложно сказать, но фанера по сути не лучшее основание для плитки. Да, вы добились его прочности и если лаги тоже стоят "монументально", то хода не будет (а если будет ход, то это может послужить причиной того, что плитка может начать отставать или же начнет лопаться затирка)
    Обычно я все же делал стяжку на подобные полы, тогда уже не переживал на счет плитки, а так - гарантировать что-то сложно
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Все, передумал плитку клеить. Пришли холода, тяжко стало в туалет на улицу бегать) Купили линолеум уже.
  11. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    я бы чуть по-другому сделал, например один лист фанеры (минимум 15мм), сверху пару листов ГВЛВ (или 9,5 или 12,5 мм в нахлёст), дальше гидроизоляция с заходом на стену 20 см, дальше плитка ну или линолеум, если хотите.
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Раз тема про плитку и ее самостоятельное приклеивание, спрошу...
    Собственно терзают меня два вопроса:
    1. Плитка и ванная.
    2. Плитка и ревизионный люк.
    По П. 1 - плитка размерами 27х60 см. Под ванну влезает 2 плитки = 54 см... Нужно ли сюда включать толщину шва (3 мм) между первой и второй плиткой? Высоту ванны считать от чернового пола или уже от приклеенной половой плитки?
    По П. 2 - плитка размерами 27х60. Ревизионный люк 60х60 см...Т.е. под три плитки. От пола люк должен располагаться так, чтобы снизу встало три плитки. Опять же вопрос - эти три плитки от пола считать от чернового пола или от приклеенной половой плитки? Включать сюда шов в 3 мм между плитками?
    И как все же правильная последовательность укладки плитки - пол->стены. Или стены (со второго ряда) -> пол -> первый ряд.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я выбираю самую видимую и удобную поверхность, откуда начинать. Иногда это сверху вниз или от середины вверх -вниз, но всегда полы укладываю в последнюю очередь, оставляя первый ряд на стенах. Потом подрезка первого ряда от пола.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я всегда начинаю с пола. Затем покругу ряд за рядом...
    Так что тут однозначного совета не получите. Это дело "религии" каждого мастера.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще хочу добавить, что зависит от клея, если хороший- то можно как угодно, а если плохой - то только снизу вверх, либо гвоздики долбить.
