1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    А если просто затиркой или герметиком?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Лента (вышеупомянутая) отлетает. Затирка выкрошится достаточно быстро. Используйте силиконовый герметик.
    Вообще не работаю гребёнкой. Считаю это орудием добычи денег для шабашников. Только шпатель, только руки (плитку кладу лет 25)
    А вообще каждый мастер должен работать так, как ему удобно. Заказчика не должно волновать, как мастер добивается качества (если добивается) У меня один товарищ ладошками штукатурил. Правда получался ужос :)]
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Спасибо.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    если ванная будет касаться стены (плитки), то будет скрипеть. Либо герметик, либо другую прокладку положите (приклейте)
  5. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Думаю сначала выложу плитку, потом задвину ванную. В этом случае замазать стык герметиком вроде самое верное решение. Если что не так - можно будет удалить и сделать по-другому.
    Сейчас решаю как ванную закрепить.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Учтите, что обязательно должны быть прямые углы
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Это уже сделал -штукатурил по маякам с разметкой на полу. Ещё до работ углы проверил полкой из шкафа.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не любил я Литокол...
    А сейчас заказчик сам закупается и уже с четвёртым видом оного работаю. Признаю - в работе приятен, пластичный. По ощущениям - хорошее качество. (время теперь покажет)
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не знаю-не знаю. К81,по-моему просто супер!
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. На данный момент обклеил стены ГКЛ, теперь настало время класть плитку. Планирую нижнюю часть (100 см от пола) стен обкласть плиткой тёмного цвета, а верхнюю светлой и между ними будет декоративный бордюр. Подскажите, пожалуйста, - обязательно ли шов декоративного бордюра должен совпадать со швами плитки? Например если плитка в горизонт 35 см, а бордюр 20 или 30 см будет. Вариант или ужас получится?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    как правило в колекциях размер бордюра под плитку делают. Но всё равно "пляшет" в приделах миллиметра.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В коллекциях-то понятно. А вот если бордюр будет значительно меньше длины плитки (плитка 35 см, а бордюр например 20 см)?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    плохо смотреться будет. Сейчас бордюров масса, на любой размер и вкус. Постарайтесь подобрать.
  14. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Дело вкуса, но на мой взгляд, портить вид будет несимметричность швов бордюра относительно плитки. Разбежка будет - не айс !
  15. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Вполне можно обойтись и герметиком.
    На счет того, что лента отлетает - да, грех за ней такой водится, если клеющее основание некачественное, поэтому и написал, что есть такой вариант, но мне не особо нравится.
    Правильно, когда качественно. Верно было замечено, что каждый делает так, как ему удобно. Мне удобно пользоваться гребенкой - удобно распределять раствор, однако, я с самого начала вывожу максимально ровно поверхность, на которую укладываю кафель, поэтому и выравнивать за счет толщины слоя клея мне практически не надо
