1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Действительно дело вкуса. По мне так любой бордюр портит вид. Ну не нравятся они мне. Если самого хозяина разбежка швов не пугает, то все в порядке
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мне "карандаши" нравятся. А сейчас есть стеклянные по 7мм :super:
  3. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Если бордюр с плиткой отличается по цвету то можно ставить и разного размера швы между бордюров минимальные сделайте и видно практически ничего не будет, есть коллекции где плитка и бордюр не совпадают по размерам, хуже когда реально бордюр к плитке отличается на 0,5-1мм в большую сторону (по закону подлости). И после укладки плитки бордюр не попадает в швы, в этом случае швы смещают на половину плитки, так менее заметна нестыковка в размерах.
  4. tambor
    tambor
    tambor
    Я на деревянный пол пришурупил ГВЛ (не влагостойкий), покрыл латексным грунтом, и клеил керамогранит. Никаких многослойных конструкций. 5 лет уже прошло, ничего не отвалилось и не треснуло. Знакомые клеили на фанеру, у них затирка высыпалась.
  5. ЗЕННн
    ЗЕННн
    ЗЕННн
    Если страшно за влагу, обработай гидроизоляцией, тем же церезитом
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Обложил часть стен плиткой в ванной. Вот некоторые наблюдения из полученного опыта (кладу всего третий раз), которые могут быть полезны начинающим - таким как я:
    Плитка завода Керамин, коллекция Тисса. Сама плитка меньше на 1 мм заявленных размеров.
    На коробке написано, что надо при укладке брать плитку из разных коробок. С этой плиткой лучше этого не делать. Вот почему: уже отобрал три типа - обычная с размерами и формой близкими к заявленным, выпуклая - размеры те же, но форма как парус когда в него ветер дует и увеличенная - по форме ровная, но мм на 1,5 больше. Такую плитку лучше класть одного типа. Причем выпуклую очень неудобно ровнять по уровню и я выравнивал её углы относильно других плиток и потом проверял плоскость.
    Ещё очень помогло видео с ютуб, там парень объясняет какой формы бывают плитки и как их класть в зависимости от этой самой формы.
    Если плитка неровная, то даже место установки крестика влияет на зазор и положение плитки по уровню. Ближе к углу моя плитка закругляется и соответственно крестик надо смешать ближе к центру, чтобы выставить зазор по уровню.
    Перед укладкой следующего ряда обязательно прикладываю две три плитки по месту и смотрю на подходят ли по длине, по форме и ровный ли зазор. Положу эти, следующие также прикладываю.
    Надеюсь кому-нибудь помогут мои наблюдения.
  7. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Приветствую. У меня вопрос такой. Услышал про возможность укладки кафельной плитки на силикон или что-то подобное. Якобы для того, чтобы дать возможность играть при перепадах температур и усадке дома. Есть даже пример укладки в коммерческом помещении. Это вообще возможно и насколько эффективен такой метод?
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Прекрасно кладут! И на силикон, и на жидкие гвозди. Только поверхность должна идеально ровная быть, иначе, как сыграть, если перепады по высоте.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    для не жестких оснований в принципе есть же клеи, например кнауф флекс.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Присоединюсь к @Eraserhead,
    Ещё пользуюсь такой фигнёй при ремонте-реставрации. Когда нужен минимальный слой
  11. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    А вообще положительный эффект есть от этого?
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    На гипс очень хорошо и быстро получается. Когда нужен минимальный слой. Аккуратно и чисто-швы не загаженные, и замывать не надо. Правда конечно, такая поклейка совсем не бюджетно.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Конечно. Только если всё клеить на герметик - дороговато выходит. Лет ...цать назад делал для магазина кафеля стенды торгово-выстовочные на ДСП! До сих пор в кладовке валяются - не оторвёшь:)]
  14. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Понятно. Спасибо. Получается, что на не идеально выглаженную поверхность вариант не самый подходящий?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы имеете ввиду всю плоскость класть? Нет, это не вариант. А штучно или рядок по шву - вполне рабочий
