1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну а каких вариантов вы ждёте? не ну может ещё какие есть, но я вижу либо:
    -обрезка->врезка трубы
    -вырез в плитке U-образного кусочка.
    Что вам ближе, то и выбирайте.
    Если делать в плитке вырез, то можно из кусочка бракованной или битой, такой же плитки вырезать заглушку на место, но впритык, без шва и заполировать маленький шовчик "холодной глазурью", по типу. Ну это если совсем на "5+" делать
    . ИМХО, конечно же.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, хочу клеить плитку на кухне, ролики посмотрел на ютубе, там все в месте установки столешницы крепят профиль алюминиевый в качестве уровня, а затем уже кладут плитку. А у меня уже гарнитур установлен, столешка лежит ровно, по лазерному нивелиру устанавливал. Как быть?
  3. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    По столешке и кладите, аккуратно и не торопясь. Всё получится :)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно малярным скотчиком столешку проклеить на всякий пожарный
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я бы между столешницей и плиткой все же клинышками зазор сделал равный толщине шва межплиточного. Потом силиконом под цвет затирки сделаете аккуратный шов. Поверьте, так будет лучше.
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Всем спасибо, сделал зазор между столешкой и плиткой где то 5 мм. Все равно там будет проходить плинтус. Сегодня буду расшивать швы, в некоторые натек плиточный клей. Затем буду проходить затиркой.
  7. ПрорабчикБеня
    ПрорабчикБеня
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Доброго времени суток, мастера!
    Дано:
    Совмещенный санузел с "душем в пол". Трап Geberit Duofix для душевой системы с водоотводом в стене;
    Поверхность - усиленный каркас Knauf, ГВЛВ 12,5мм + ГКЛВ 12,5мм (наружный). Швы Фуген Гидро;
    Плитка Alta Ceramica, Италия. 20 см х 50 см + немного мозаики в зоне душа;
    Обмазочная гидроизоляция Sopro FDF 525;
    Гидроизоляционные уплотнительные ленты Sopro;
    Клей Knauf Flex.
    Вопросы:
    По грунтовке. Есть принципиальная разница, какой использовать - Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Мультигрунд?
    По гребенке. Под 20 на 50 какой размер оптимальный?
    По плиткорезу. На начало 2017го года, какой лучше взять до 15 т. р. или лучше доплатить?
    Прошу сильно не пинать :|: Делаю все сам. Собраны и запущены два злых водоразбора на меди, хитрый электрощиток, звукоизоляция квартиры по типу "комната в комнате" - мне это в кайф.
    Заранее большое спасибо! :hello:
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, в СИП доме есть окно в ванной комнате в р-не самой ванны. пирог: на осб положена пароизоляция далее ГКЛ сверху будет плитка. подскажите как правильнее изолировать и заделать указаные места вокруг окна, в этих местах будет плитка.
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Не принципиально
    Тут может холивар получится конечно) Сторонников разных моделей и производителей
    В районе 17к посоветую Сигму Техника. Но она менее универсальна. чем Сигма 3С2 или 3С3М например
    Для кафеля отличный вариант, на толстом свыше 10мм и рельефном КГ подводит Не хватает мощности Как реза так и разделяющего усилия
    Тоже при резке крупной плитки по диагонали
    Либо Монтолит Piuma 63 BP за те же деньги примерно С теми же недостатками
    Для себя, на раз-два смотрите что нибудь подешевле У зубра есть неплохие плиткорезы
    Справляются и с керамогранитом, но не очень удобные по сравнению с именитыми брендами
    Если нужен мокрорез (а он нужен только для заусовки и флажковых резов. Т. е нечасто используется при наличии приличного ручника)
    То в пределах 15к берите Любой с верхним расположением двигателя.
    Корвет Эйнхель. Элитех. Прораб итд.
    С нижним же расположением, выполнить приличную заусовку довольно сложно
    Но опять же у них нет ограничения длины пропила
    Все равно их все регулировать и настраивать придется
    Пофункциональнее поудобнее поточнее Хускварна TS 66 -TS 66 r Но и дороже. От 30-35 они. Есть с погружной головой
    Только искать надо Смотреть индивидуально
    Не понял пока с чем это связано Есть и такие и такие, В одной цене Одно название Но у некоторых
    TS 60 врезной подачи диска нет, а хускварна без этой функции не торт
    Лучше уж тогда Руби DU 200 взять за те же 30 тыр
    Совсем функциональные проф плиткорезы с погружной головой от 60 до 150тыр стоят
    Есть и плюсы и минусы у каждого
    Хускварна ТS 73 тоже с погружной функцией. Но примерно за эти деньги уже Баттипав VIP 260 можно купить
    10мм универсальный размер. Подходит для большинства видов плитки Есть варианты нанесения Двойной слой, или с предварительной подгрунтовкой. основания и плитки
    Только на стену -только на плитку
    По ситуации, так же зависимо от рекомендаций производителя, основания, требованиям к заполнению подплиточного пространства
    Размеров плитки итд
    Примыкания к подоконнику и откосам Армировка сетка, клей либо штукатурка
    Гидроизоляционная лента, гидроизоляция
    На откосы ГКЛ, гидроизоляция полимерная Впрочем как и во всех влажных зонах
    Либо Аквапанель стыки и примыкания полимерная гидра лента
    Примыкания плитки к Окну и подоконнику обрабатываем эластичной затиркой
    Например силиконовой, МС полимером. или Колерованной полиуретановой
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    6 мм вообще никак? Есть несколько штук разных.
  12. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Материалы все дорогие, а клей шляпа.
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Ну ...С подгрунтовкой основания и плитки можно и 6мм
    Это зависит еще от качества основания Его ровности и ровности же плитки
    Толщина клеевого слоя при укладке на гребенку 10*10 Без подгрунтовки составляет 3-4 мм
    Шестерка это максимум 1.8-2мм
    Если у вас поверхность и плоскость плитки позволяет работать с такой толщиной клеевого слоя, без ущерба для качества укладки
    То кладите на 6ку,
    У мну один знакомый мастер, качественную плитку вообще на жидкие гвозди или 2компонентный паркетный клей клеит
    Т. к готовит основание действительно идеально
    Неровности плоскости и отклонения от вертикали не превышают 0.5 мм
    Сам так же готовлю поверхности, но в следствии того, что плитка сама по себе не имеет такой ровности Предпочитаю гребенку 10мм
    При наличии систем ТП (Теплый Пол) Используется либо перекрестное нанесение Гребенка 6*6 -8*8
    Либо гребенка 8 мм, для безпустотной укладки
    Тоже зависит от качества (ровности плоскости) плитки
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Лучшее, что есть в местных магазинах.
    Из боле-менее приличного есть Киилто Про Фикс.
  15. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Литокол или Церезит есть?
