1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Если надо как на картинке, то либо силиконом/герметиком примыкание делать, либо раскладку клеить.
    Фигня будет, опора на ножки нужна
    В смысле? Кафелем раньше любую плитку назвали. Сейчас - керамическая плитка, керамогранит и т. д.
  2. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Столько "рецептов"...
    Читал, читал... вспомнился бородатый анекдот, почти в тему:
    Лежит негр под пальмой и ест банан. Мимо пробегает очень деловой американец и, увидев это безобразие, начинает обычную Штатовскую деятельность по отношению к недоразвитым странам - дает советы: "Что ты тут валяешься без дела? Сорви с пальмы гроздь бананов, пойди продай американским туристам. Затем продай две связки, затем найми работников, потом будешь экспортировать бананы в США". Негр слушал-слушал и спрашивает: "А зачем все это?" - "Как зачем? Разбогатеешь и будешь лежать под пальмой и есть бананы." - "Но я и так лежу и ем бананы, так зачем же столько беготни!"
    Может кто подскажет - "а зачем столько беготни"? Зачем такие заморочки с кафелем? Не проще ли другое покрытие подобрать?
    "Огороды будем городить", все рецепты перепробуем, изматюкаемся, но будем упорно хотеть кафель положить :)
  3. Komatose
    Komatose
    Komatose
    Иваново
    такая же проблема. некоторые части ванной обстучали топориком, но это гемор, смесь не помогает, надувается частями только первый слой краски. может, просто насечек побольше и клея потолще?
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Подошло время делать пол в бане. Многие кладут керамогранит по ЦСП. Тоже зудумались о таком способе, но в наших магазинах небыло ЦСП. А тут смотрю - появился такой материал, только одной толщины - 20 мм. Зашла в магазин и увидела еще в продаже "Элемент пола" из ГВЛ, толщина 20 мм. Цена примерно одинакова. Теперь вот думаю, какие "+" и "-" есть у обоих материалов? Есть существенная разница в технологии укладки? Пол по бетонной стяжке, вернее по бетонной плите. Утеплитель - ЭППС. Слив в углу.
    Кто знает сравнительные характеристики этих материалов?
    Очень требуется совет.
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если внимательно посмотреть на фото то и тут это присутствует. На 3,7 и 13 фотографии с первых постов они (профиля) видны.
  6. Flydextr
    Flydextr
    Flydextr
    Пенза
    Цена на них примерно одинакова.
    Про особенности бани не знаю, только смотрите, что листы ЦСП очень тяжелые. С ГВЛ гораздо проще работать, к тому же там есть фальцы, нет проблемы стыков.
    На ЦСП я клал керамогранит, обрабатывал плиту бетоконтактом. Она гладкая, мне кажется, на ГВЛ приклеится лучше.
    Но ЦСП однозначно более влагостойкая, потому что она из цемента, а не из гипса;)
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Имею с\у с ванной и душевой кабиной без задней стенки, т. е. помещение повышенной влажности. стены по кругу влагостойкий гкл. собирюсьсделать гидроизоляцию стен битумной мастикой, потом на нее лепить плитку (естественно на клей). или как лучше сделать?
  8. Батя1
    Батя1
    Батя1
    Спб, пр.Югагарина, д.24
    Уважаемые профессионалы, подскажите пож-та можно ли класть плитку на пеноблоки без штукатурки? и каким клеем в таком случае?
  9. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Я тоже строю баню, в планах использовать ГВЛ на пол. Схема будет такая (с низу в верх):
    1. черновые полы,
    2. гидроизоляция,
    3. утеплитель 150-200 мм,
    4. изоляция.
    5. Деревянные полы (можно из не обрезной доски)
    5. ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
    6. Плитка
    Все!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пол деревянный то лучше не ГВЛ или ЦСП-а Аквапанель Кнауф. И клей для плитки тоже специальный (способный работать при деформациях)-у Кнауф это Флекс.
  11. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Возможно и "Аквапанель" не разу не видел не трогал, если кто использовал для полов в бане интересно посмотреть!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ГВЛ боится влаги, ЦСП-может лопнуть при деформировании деревянного пола (он всеж прогибается.)Аквапанель -помимо влагостойкости (используют в бассейнах) еще и гнется по радиусу. Плитка на Флексе и на Аквапанели будет крепко держаться при прогибании (игре) пола
  13. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Спасибо за информацию, ознакомился с аквапанелью, и правда интересный материал для укладки на пол в баню под плитку. Интересно кто то уже так делал, интересно посмотреть как она себя ведет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я так делал. Пока 2 года нормально все.
  15. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    А плитку какую укладывали?
    Пирог такой или как то по другой схеме все сделано?
    1. черновые полы,
    2. гидроизоляция,
    4. изоляция.
    5. Аквапанель
    6. Плитка
