1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё хорошо конечно, но почему тогда у Флекса класс немногим выше?
  2. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Да хватит уже глумиться! Сколько можно уже? Проходите мимо лучше. Класс клея определяете не вы, не плиточник и не дядя Вася!
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    См 117 -СМ 16 от Церезит
    См 17 вам совершенно не нужен Он больше для улицы подходит Для серезных нагрузок и материалов
    И бывает, что рвет тонкую мягкую плитку и основание
    Из Литокола. Литфлекс К 80. Литкол Суперфлекс К77 будет аналогичен Киилто Про фикс СМ 16 См 117 по характеристикам
    Присоединюсь. Кнауф Флекс аналогичен по тех характиристикам вышеприведенным смесям
    Кроме СМ 17 у которого чуть выше показатели адгезии к бетону -1.3 мп/а
    И морозостойкость -100 циклов Против 1мп/а и 50 циклов у описаных
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не устали копировать тех. характеристики с интернета?)
    Фанат литокола).Плиточники обычно работают одним замесом 2-3 часа, 8 часов это уже для тех кто любит спать в обед),по поводу слоя 6 мм, так мы его получаем гребенкой 10мм, больше нам и не надо, чем больше слой тем хуже. Время открытого слоя не известно лично вам, всем остальным известно. Время корректировки плитки в течении 20-60,вы положите плитку под гребенку, и попробуйте корректировать её через 20-60 минут, это невозможно. Если положите на слой 1.5 см как вы выше написали, то возможно, но зачем ложить плитку на такой слой? Вся продукция Кнауф соответствует европейским стандартам, так что оставьте ваш действующий ГОСТ в сторонке, по нему у нас успешно продают колбасу из туалетной бумаги.
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Почему нет?
    Вот.
    Сертификат соответствия клея Кнауф Флекс -ГОСТ Р 56387-2015
    Класс С2 ,то есть заявленный производителем
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Человек продаёт Литокол, поэтому все остальные конкуренты шляпа. Не вижу смысла в этом споре.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот те на :nono: CM 16 и 117 нет в свободной продаже. Из эластичных только
    Knauf Flex
    Kiilto Pro Fix
    Ceresit CM 17
    Чувствую, надо брать Flex и не париться.
  8. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Мы боимся конденсата, который будет образовываться из-за разницы температур. Пол у нас так сделан - черновой пол из доски, потом листы розовые (пенопласт ?), потом утеплитель 10см и доска 36мм. Смотрю офсайт Кнауф - там вообще нет ничего для применения аквапанелей на пол, может, я не там смотрю?
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    СМ17 вне конкуренции по всем показателям, в том числе по цене (зеркально).
  10. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Нашла сайт с аквапанелями, правда в Питере мало где продаются, получается дороже чем планировали на подложку. Но наверное, стоит за них платить?
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Немного не так
    Кнауф не рекомендует укладку плитки на гипсокартон при общей массе Клей+плитка свыше 50кг на 1 м2
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа, расскажите чем ваши дебаты по углублению в классификацию и прочие технические характеристики клеевых смесей помогут наклеить плитку самостоятельно?
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    СМ 17 самый мощный, самый прочный, Самый эластичный, морозостойкий клей
    Подходит для открытых т. е замерзающих бассейнов
    Соглашусь с этим
    Но его применение в санузлах внутри помещений оправданно так же, как устройство коробов из армированного железобетона
    Поклейка обоев на 2компонентный полиуретановый клей
    Или окраска стен в квартире автоэмалями :)
    Иными словами его характеристики не востребованы в обычной жизни
    В обычных санузлах и душевых
    Так зачем платить больше, за высокие, но совершенно лишние характеристики ?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А если выбор ограничен, а заказчик готов "переплатить"?
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Ну а как обсуждать преимущества того или иного клея Штукатурки или материалов без тех характеристик?
    Их необходимо знать я считаю. И в процессе обсуждения и советов возникают споры по применению тех или иных материалов.
    В противном случае тема уместилась бы на одной странице
    Подготовка
    Перечень работ Ободрали Загрунтовали Выровняли Загрунтовали
    Укладка. перечень работ Нанесли клей Вставили крестики выровняли по уровню
    На гребенку или слой
    И перечень материалов 5-6 брендов и видов клея
    Затирка. То же самое и Все
    Другое что сертификация клеев Росстроем и упоминание о ГОСтах здесь было неуместно
    Но правила проведения работ и технологии втч укладки плитки основывается на нормативных документах СНиП и СП
    И их тоже необходимо знать. Безусловно не все, но без основных требований прописаных в данных документах невозможно Наклеить плитку
    Ни самостоятельно-не с привлечением исполнителей
