1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Смысл в том, что производитель разрешает использовать плиточный клей с акриловой гидрой, это раз.
    Рекомендуют разделять гипс и бумагу из ГКЛ с плиточным клеем по средству акриловой гидры, это два.
    Смысла мешать акриловую гидру с цементной, а она эластичная, в отличие например от Ceresit, особо не видит даже сам производитель и продавец из Sopro.
    Перегородка из ГКЛ+ГВЛ, даже усиленная, при "бунчканьи" ее плечом все-таки гуляет, таки не кирпич - это не в счет?
    Производитель рекомендует клеить плитку на ее гидру на "эластичный" клей.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В таком случае либо усиливайте и докрепляйте основание (что более правильно), Либо жидкие гвозди (что не просто).
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Двойные стойки, шаг 30 см. Два листа по 12,5 мм. Траверсы. Там же не шатается все, как лист 9 мм на фольге. Просто ощущения монолита нет. Сделано все по технологии.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Перегородка или короб?
  5. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Я у себя делал из 100-го профиля, 2 слоя ГКЛ. Ничего не шатается, всё жёстко, в дверных приёмах в стоечный профиль вложен дерев. брусок. Делал всё не по технологии. Плитка приклеена прямо на картон, естественно прогрунтованный два раза, и чо-то, с... не хочет отваливаться.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В конструкции санузла есть и перегородки, и облицовки и короба. С ними все хорошо.
    Копий на этом форуме сломано много по этому вопросу. Я из другого лагеря.
    Я говорил что шатается? Бухните плечом, аля поскользнись в душе. Сначала бетонную стену, потом свою перегородку, ни на йоту не поверю, что разницы не почувствуете.
    А Вообще дискуссия ушла незвесть куда.
  7. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    так а зачем ты нам всё это рассказываешь? У меня то-то из того-то, бюджет не ограничен, всё делаю по технологии, но что-то не так. Так делал бы сразу из железобетона!
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    То есть это я рассказываю? По-моему, я на ваши вопросы отвечаю, нет?
    Задал три вопроса, получил три вразумительных ответа. Спасибо человеку.
    После пошел разговор за клей, с вашей подачи.
    Затем вы сами вопросов назадавали и получили на них ответы - теперь значит это я вам все сам рассказываю. Прямо Еврокомиссия какая-то.
    Толку-то ноль. Финиш.
  9. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    А тут форум, я могу вообще отвечать что хочу и когда. Так на какой клей то будешь клеить? Если на флекс - то отвалится всё. Потому что у тебя перегородки "шатаются". :aga: Всё, финиш.
  10. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Нет, все-таки выбираю ГВЛВ, только вот надо заново искать, как его положить по-умному.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Я то вас понял, что имеете ввиду Церезит СР 65. Но у Церезита есть эластичная гидроизоляция CL -51
    Аналогичная Кнауф Флэхендихт Киилто фиберпул и подобным
    Цементная однокомпонентная гидроизоляция не подходит для обработки сопряжений пол стена и узлов примыканий
    2к дороже и сложнее в работе И так же применяется для устройства гидроизолирующих покрытий на стабильных основаниях
    Полимерные же эластичные и предотвращают появление трещин, раскрытием до 3мм при использовании элластичных мембран и лент
    И до 1мм без применения доп материалов
    Перегородки из ГКЛ да и любых листовых материалов желательно дополнительно армировать по стыкам и углам
    В противном случае при использовании цементной расшивки, на ней могут образовываться трещины
    Примерно так
    Наверняка многие видели в общественных санузлах такое
  12. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Полный бред.
    Т. е. если бы там была акриловая гидра, то она сдержала бы раскрытие трещины?
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Аргументы?
    Писалось про
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Правильно собирать надо. Никаких трещин без лент и прочих танцев с бубнами. Никогда
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вы правы в том что собирать надо правильно, но армировать надо!
