1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плитку обычную...30х20 по- моему. Но клей дорогой-флекс клебер от Кнауф. Он пластичный и не лопается при деформациях.
  2. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Я имею ввиду: керамическая или керамогранитная или еще какая то?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог такой у меня. Снизу вверх. К балкам сверху редкая доска 25 (для удержания утеплителя). СДМ-Ютавек Потом лаги через 60 см 100мм х50мм.В месте санузла лаги через 30. Затем огибая лаги на черновой доске 25-той Ютавек 115..,затем утеплитель 10 см (я сделал теплое подполье сообщающееся с жилым помещением) Затем пароизоляцию Тайвек стандарт (хотя в моем случае можно было любую пленку гидроизоляционную...хоть и мембрану) Затем доска 40 мм (можно и не обрезную, обрезал на месте) На доски фанера 20мм,На фанеру Аквапанель, На аквапанель плитку.
    Обычная керамическая. Да совсем забыл...Стены санузла из ГВЛ, СТЕНЫ ПЛАВАЮЩИЕ (относительно потолка)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    К пунктам 2 и 4 повнимательнее подойдите.
  5. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    А фанера в этом пироге не лишняя? Нельзя без нее обойтись, что случиться?
    Просто уложить аквапанель сразу на доски!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я просто фанерой выравнивал все помещение целиком. А санузел потом городил перегородками. Если пол будет ровный то фанера Вам не нужна..Если не ровный (по горизонту) то клея плиточного много уйдет...или стяжку на аквапанель лить...Т.е по месту смотрите..Доски когда стелить будете посмотрите уровнем...и не нужна там фанера...прямо на доски аквапанель.
  7. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Sadovnik62 Спасибо за консультацию, а как думаете если на лаги (с промежутком в 60см) уложить влагостойкую фанеру а на нее аквапанель, как думаете?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смысл в ее влагостойкости? Аквапанель заменит по влагостойкости 100 листов фанеры...ее в бассейн кладут...Просто-фанеру как выравнивающую поверхность перед аквапанелью-то можно...Ах да...досок не будет?...Лучше доски конечно...Даже 20-ка фанеры играть будет на 60 см...Или лаги через 30
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если прекрытия над санузлом деревянные (балки,лаги) то стены скользящими делайте...т.е стены не привязывайте жестко к перекрытию а то перекрытие верхнее прогнется...нажмет на стену и плитка треснет.
  10. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Понятно. То есть смысл теряется в фанере, если лаги через 30см. а они из досок 05 х 15 см. на ребро то проще и дешевле уложить все доской. чем заморачиваться с лагами и фанерой.
    Буду укладывать деревянный пол а на него аквапанели.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да...только доски смотрите чтоб ровно легли (без ребер перепадов)...и ровно по горизонту.
  12. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Вот только теперь другая мысля залезла в дурную голову, а как уклон делать к стоку.
    Плиткой поднимать или как?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    К какому стоку? Не вздумайте при деревянных перекрытиях в полу сток делать...только проходкой трубами с герметизацией.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Все обычно кладут керамогранит. Все-таки в бане перепады температуры. Мы тоже его положили.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вообщем, когда я эту тему начинала, советы не очень посыпались. Ну и мы по -простому - залили стяжку с уклоном. Когда она высохла, то уклон показался слегка маловат, и плиткой мы немного уклона добавили. Конечно клея надо больше, но так получилось. А так конечно уклон нодо делать основанием.
    А слив у нас через трубу и загерметезирован.
