1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Высолом называется - та штуковина, которая образовалась методом выветривания.
    Если бы уксус решал все проблемы!
    Думаю была свежая кладка, и кирпич второго уровня (уже был в употреблении) и в кладочный раствор добавляли, что не нужно (например жидкое мыло). Стена сохнет и все вытягивается капилярным методом. Хотя может и есть подпитка стены водой. Как бороться, надо изучать.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Это напольная плитка в котельной.
    Стяжка покрыта гидроизоляцией в 2 слоя.
    Обнаружил причину - все-таки высолы: сопливит "американка" подключения змеевика водогрейки, лужица стоит за стиралкой лишь периодически, из клея вымывает соли...
    Должны же они кончиться когда-нибудь в слое около клея 1 см?
  3. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли штукатурить стены в санузле, если планируется класть плитку под потолок?
    Стены из гипсовых кирпичей (не газосиликат). Стены вроде ровные.
  4. Colt62
    Colt62
    Colt62
    От вашего опыта зависит: если сможете ровно положить, то можно и не штукатурить. Прогрунтовать только как следует надо - а то гипс влагу из клея в момент высосет.
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Толстый слой клея только не делайте. Лучше сделать выравнивание, чем класть "на слой".
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А на какой состав уложены данные кирпичи? Если гипс, то можно сделать ГИ (мастика)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штукатурка еще хороша под обьемные работы - быстрее выйдет. и на слоях еще затратнее будет - клей дороже штукатурки.
  8. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    1 Гребенка 6 мм, продают в магазине
    2 6 мм, гребенка задаст необходимую толщину, держать под необходимым углом, либо жестко прямо по отношению к стене
    3 Обычно использую "сокол" продают в магазине, берите под размер полотна, т. е мозаика размер 30х30,то сокол 40х40, что бы ряды перекрывать, полеуритановый, можно и теркой, но "сокол" удобней в работе, за счет формы (он квадратный, терка прямоугольная и ручкой)
    4 Водой, легко смывается.
    5 Посмотрите что такое " замковый способ" облицовки, китайская плитка мне очень нравится, но вдруг перекосы есть, а этот способ поможет.
    6 Удачи.
  9. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Всем привет. Немного предъистории
    Ремонт я делаю впервые (Новостройка) черновую отделку уже сделал. 9 марта приезжает материал на санузел: ванна, раковина, унитаз и плитка о последнем и пойдет речь дальше.
    Мучает вопрос, как же все таки класть плитку? Варианты исполнения:
    Сначала пол, затем плитку с 1го ряда
    Сначала стену со второго ряда, а потом пол
    Ответ стало быть очевиден, если полы ровные по уровню (а они ровные) то можно использовать первый приведенный вариант укладки. Все бы ничего, но я не попадаю плиткой над ванной при таком раскладе. Выходит, мне начинать укладку плитки с 4 ряда, то есть над ванной? Плитка 20*40, класть буду горизонтально. А оставшиеся внизу ряды уложить после. Я никогда не имел опыта по камню.
    Прошу вашей помощи, я запутался
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Делал два раза ремонт в ванной. Первый раз клал плитку вертикально, начиная от ванной. Потом шел вниз и первый ряд получился с подрезом, что не очень красиво.
    Второй раз уже клал плитку горизонтально и ванную чуть приподнял, чтобы от неё вниз ровно три ряда поместилось. Плитку клал также сначала от ванной, потом вниз три ряда.
    Второй раз намного лучше получилось.
  11. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    6 мм не многовато ? бывает мозаика и 6 и 7 мм, но китайскую не видел такую толстую. Я б советовал использовать " гребенку " не толще мозаики. Если мозаика 3 мм толщина, то "гребенка " 2мм соответственно. :)] Порой "колхозить " приходилось, "гребенки " не находил нужного размера, приходилось из старой ножовки делать присособы :hello:
  12. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Раньше тоже брал 3, теперь только 6 работаю, удобней корректировать, но согласен после прижимки надо клей из швов выбирать, что бы потом затирать было удобней, это я упустил из ответа.
  13. gangstervano
    gangstervano
    gangstervano
    Тоже что-то белое вроде гипса. Его ксати нужно сокребать т. к. раствор вытекал. Ещё та месть небольшой участок газосиликата вот его думаю придёться штукатурить. Сегодня попробую всё проеврить уровнем.
  14. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Я опять о своем. Установил ванну на 62 см от стяжки. Почему так? Ну считаем, шов 1,5мм, до ванны 3 плитки, а это 4 шва. 6мм шов + плитка на пол 10мм + раствор на выравнивание 4мм, Итогго 20 мм. + 600 мм это плитки до ванны. Все верно расчитано? Или еще чего посчитать нужно?
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Шва три получится, четвертый пойдет уже между ванной и следующим рядом плитки.
    На пол я сначала плитку клал и ставил сверху ванную. Если считаете, что 4 мм будет слой клея и всё остальное ровно тогда всё правильно.
    Может плитку сначала положить? Потом проще будет.
