1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @_Delovoy, много про швы, а про саму ванну ни слова :)] имхо сильно не заморачивайтесь, если у вас стандартная ванная, то ножки у нее регулируются и высоту смотрите во-первых от уровня канализации :aga: потом, если она, канализация позволяет, то вытавляйте ванную на нужную высоту
  2. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Ну пока только 1 стену не доложил, ну почти. Ну в принципе я уловил логику укладки плитки. Главное уровень горизонтальный выдерживать (если есть горизонтальный, то будет и вертикальный) в 1 ряду, то и остальные будут в уровень. И еще, просто рассчитать все правильно, и подрезать нижние ряды не нужно будет. На фото выложил только первый ряд по уровню, а второй и последующий просто "мазал и лепил". И последний ряд вышел по уровню. Пока идет процесс)
  3. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Гораздо труднее плоскость плитки по отношению к стене правильно выдерживать. Пока выхожу из этой ситуации так, просто последующие плитки рукой проверяю, т. е. между двумя плитками вожу пальцем и смотрю какая торчит/провалена и выравниваю ту которую положил. Ну так вот, уложил таким спомобом всю стену и только потом проверил уровнем плоскость. Скажу так, все ровно. Но видать это стена была ровная. Нужно кажбую плитку проверять если стена кривая
  4. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Удинстченное что смущает, так это то что у ванной посередине прогиб. Я про борта. 2мм или 3 мм разница углоч и середины борта. Видать такая форма просто.
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    ерунда, силиконовый герметик вам в помощь и пластиковые клинья. это практически у все ванн такое, не переживайте .
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. сначала ставим ванну, а потом начинаем выкладывать плитку от верхнего края ванны?
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня также, посередине на 3 мм больше зазор. Когда белым цветом сделаете не видно будет этого. уже проверено.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Так неудобно будет. Я крепил к стене на нужной высоте профиль для гипсокартона по уровню. Когда выложил всю плитку выше этой отметки, занес и поставил ванную. Потом выкладывал нижние ряды.
  9. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Тоже вариант. Но я пошел другим путем. Поставил ванную и потом обложил. Особого неудобства не испытывал. Я до плитки стены влагостойкой штукатуркой выровнил.
    Но лкчше конечно по профилю.
    Кстати. Я сегодня попробовал плитку оторвать. Шпателем под плитку и она отошла. Эм... стены грунтовал. Не знаю почему отошла. Может тл что не высохла еще?
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @_Delovoy, ну грунтовка все решает :victory: так то нюансов много: холодно в помещении, клей не просох, штукатурка тоже не высохла, клей не правильно подобран или не качественный .
  11. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Ну клей действительно не просох. Клей церезит 11 вроде. В леруа мерлене порекомендовали его.
    У меня еще вопросы возникли.
    1. Внутренние углы обязательно делать так чтобы зазор был одинаков с двух сторон? Нельзя ли сделать, например, с одной стороны?
    2. Какое максимальное уклонение в плоскости напольной плитки? Имею ввиду угол завалиться на сколько может? Не может же быть идеально ровно?
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Если под зазоров вы имеете ввиду подрезки плитки, то красиво и правильно одинаковые делать. Но для себя первый раз по-простому делал в одном углу.
    Такие данные сложно выдать. Делать надо как можно ровнее. Потому что на сопряженных поверхностях это может быть заметно, как например стык со стеной или щель по дверью.
    По своему опыту из-за неидеальной плитки перепад в 1 мм в неответственных местах не виден. Больше думаю не стоит делать.
  13. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Ну окей, в принципе швы ровные, за исключением 1-2 плиток. Вот думаю, выводить или оставить все как есть. Потом затиркой в этом месте чуть побольше нанести, чтобы визуально казалось, что все ровно. Или Китай это все?)
  14. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Самое сложное, это наверное делать полы. Из 4, один угол всегда проваливается. Раза по 3 снимал плитку. Тяжелая 20*60 под дерево, сейчас вот опять пойду снимать штук 10, кажется что углы завалены. Жалею, что связался с полом)
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Если косяки небольшие, то затирка должна скрыть дефекты.
    Я когда косячил пользовался правилом, которое где-то здесь прочитал: если швы получаются разные по толщине, то главное чтобы линия, которая проходит через середину шва была прямая. Конечно не совсем понятно, но на деле сразу ясно становится. И правильно подобранная затирка скрывает дефекты. Цвет тоже кстати роль большую играет.
