1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    На пол мне легче класть, чем на стены. Но идеально ещё ни разу не положил, тоже всегда углы уходят.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а куда клинья вбивать?
  3. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Не у меня спрашиваете, но скажу. Как я понял, между плиткой и ванной. А потом загерметизировать все. Можно приклеить уголок еще, для декорации)
  4. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Пошли уже несчитанные сутки как я взялся за плитку в ванной. Еще и половину не сделал. Например вчера переклеивал 4 раза 6 плиток. С 12.00 до 18.00) не надо было в воскресенье делать это :)]
  5. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    А по поводу распорок/клиньев, какие брать то?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А сколько отступать от верхнего края ванны?
    0,5см хватит, или можно меньше.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @Maikl8, если силиконовый шов, между плиткой и ванной, будет 2- 5 мм самое то, имхо. Меньше 2 мм герметизировать проблематично, больше тоже. :)]
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :)]:)] ну " вбивать " громко сказано :)] подкладывать, между плиткой и ванной, ответили уже. вот такие клинья thumb_img1456074912.jpg
  9. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    В общем, я косяк. Сомкнул окружность плиткой и расхождение 2-3 мм. Чем закрыть? Внешний угол будет это точно. Внутренние не ставил и не планирую. Где то я накосячил (
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    бывает, не факт, что это ваш " косяк ". у разных плиток даже из одной коллекции, в описании есть допустимые отклонения, порой бывает отклонения 2-3мм. геометрия у плитки тоже, может оставлять желать лучшего. Что б скрыть этот " косяк " я бы начал укладывать плитку с середины короба, то есть с самой видной части. Также можно швом " подыграть ". и почистите плитку, судя по вашему повествованию вы ее укладываете довольно долго, клей в шва подостыл, проблематично будет расшить .
  11. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
  12. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Товарищи, я извиняюсь, кладу плитку не самостоятельно, но вопрос большоооой!
    Как расценить такую ситуацию и как мне действовать? Ремонтники кладут кафель в ванной. Сначала уложили на пол. Почитала в интернете - да "профессиональные строители кладут именно так, СНАЧАЛА на пол, затем на стены.
    Но! Вдруг вижу на одной плитке резы. Хорошо, поменяли её. Вчера опять вижу резы на 2-х и сколы по краям 4-х плиток!
    А режут, кстати, на голом кафеле, ничем не укрытом. И пилят профили, и кафель, и стучат и колотят. Ну наехала, что, говорю, за херня! У меня помады не хватит обводить эти косяки! Сказали - видели, хотели поменять, купим за свой счет.
    Я уже думаю – может кафель такой хилый… Может кафель быть таким нежным?
    А может они такие дебилы… Хотя вижу, что работают тщательно, грамотно (ха-ха).
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Пипа, они его ногтями ног что ли поцарапали?
    Однозначно, криворукие и не аккуратные шабашники, я бы выгнал, причём не стал платить и половины уговоренной цены. И не мешало очень тщательно просмотреть каждую плитку с простукиванием деревяшкой.
    На будущее, сразу оговаривайте, что за воровство-изгнание без оплаты проделанной работы, за пьянку и рукожопость-штраф, за не соблюдение сроков-штраф, потом проще будет в случае конфликта.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Скорее всего кафель нормальный, вы пишите, что и режут и колотят на нем -вот вам и ответ на ваши вопросы.
  15. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Истинный ответ. Я бы не стал резать на плитке, застелил бы. Хотя и не мастер.
