1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Alion1
    Alion1
    Alion1
    Плита горбом. У нас у всего стояка такие стены. Дом СССР. :pioner:
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Тогда штукатурьте по маякам, так проще и быстрее. Потом опять грунтовка и плитку.
  3. Alion1
    Alion1
    Alion1
    А штукатурить лучше чем? Гипсовой или цементной штукатуркой. Гипсовой пишут, что в ванной нельзя
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Очень и очень спорно. У меня были " санкорбки " с перепадами до 7 см на 2.5 м по вертикали
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Подготовка панельной плиты, под цементную штукатурку, очень "геморно " т. к. агнезия, даже облегченых цементых штукатурок не идет в сравнеие с плиточным клем. В указаных перепадах можно и плиточным клеем вывести, если плитка позволяет .
  6. Alion1
    Alion1
    Alion1
    То есть ничего не ровнять, а сразу при укладки плитки побольше клея и не на гребенку? Я правильно понял
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Если у вас мелкая плитка 20×20 и меньше, лучше перештукатурить. Но если плитка больше размером можно и плит клеем .
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Хочу положить керамогранит на пол в санузле загородного дома с заходом на стену сантиметров на 5 (типа плинтуса). Пол - стяжка с тёплым полом по бетонной плите, стены - Кнауфовская Аквапанель. Вопроса два:
    1. Необходимо ли затирать швы или можно оставить раствор в швах (хочется иметь герметичную чашу по полу на случай протечек, слив предусмотрен).
    2. На стену клеить тоже плиточным клеем или на что-то более серьёзное типа полиуретанового клея (я им стыки плит клеил).
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    47 не изобретайте велоспед. Лучше расчистить швы и затереть гидрофобной затиркой
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    называется - сапожок.
    1. Есть затирка для бассейнов
    2. И клей лучше взять то же для бассейнов.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Что цементная затирка, что цементный клей не герметичны Поэтому симпатичнее затиркой
    Или эпоксидной как вариант Она герметична
    Плиточным клеем. Погуглите тех решения Кнауф по работе с аквапанелью
    Там все это описано
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Упаси вас... так делать! Швы нужны, они выполняют роль деф. швов. Необходима обычная затирка.
    На стену тоже клей плиточный.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @BauMeisterknauf,
    Имеем рабочие теплые полы, нужно уложить керамогранит 600*600, 1000*1000.
    Полы нужно выключать или нет?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По любому клей должен быть соответствующий. Можно и так класть и так. Но я бы выключил или опустил на минимум. Так клей равномернее сохнуть будет
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Температура теплоносителя 22 С. Клей элластичный (Флекс). Затирка обычная через 5-7дней
