1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Kislicina, речь шла о деревянном перекрытии в доме. Если в бане бетонная стяжка то клеем добавлять не нужно...Нужно добавить раствором. Клей большую толщину не любит.
  2. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Естественно уклон к сливу, видимо не правильно высказался, у меня планируется канализация и в полу в моечной будет сливное отверстие. Вот к ниму должен быть уклон, если доски уложить по уровню, на него аквапанель то уклона можно будет добиться только с помощью укладки плитки? А клей большой толщины не любит, тогда как быть, делать уклон из цементного раствора
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно так делать при деревянных перекрытиях. Разводка канализации под полом а проходки пластиком в санузел. Проходки-герметизировать хорошим герметиком. К сожалению если душ-то только кабина
  4. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    А как тогда, в моечной всегда вода льется, и после парилки облиться водой, что всегда в кабину лезть?
    Если полы закрыты плиткой, аквапанелью разве до лаг вода доберется?
  5. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    А в итоге вы как полы сделали ЦСП или ГВЛ или как иначе, расскажите по подробнее?
    Стяжку по земле заливали или как то еще?
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну получилось по земле.
    Была залита бетонная подушка. Она была не очень ровная и холодная. Хотели выровнять ЦСП или ГВЛ. Так нам казалось быстрее. Да и работа проще. Но не смогли выбрать ЦСП или ГВЛ, запужались. Аквапанель видели, но она у нас очень дорогая. Тогда положили ЭППС, швы проклеили скотчем, поставили маячки и залили ровную стяжку. Потом положили керамогранит. Да, клей местами толстоват, но будем надеятся на лучшее. Там где клея больше, особых тяжестей не будет. Надо было у стяжки уклон побольше делать. Но мне показалось что достаточно. Стяжку я ровняла. А муж стал плитку класть и решил что уклон маловат, ну и клея забахал...
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Bagaevba18, В Вашем случае наверное можно попытаться сделать уклон деревом - лагами, обрешеткой и тп. Потом аквапанель или ЦСП (ГВЛ все прочитав мне меньше нравится) и плитка. Утеплитель, гидроизоляцию - это само собой. Вообщем пирог стандартный. Я так понимаю проблема в уклоне. Я уклон стяжкой попыталась бы обойти. Мне своими силами ее тудновато было делать. А если у Вас специ то не проблема. Если у Вас неудобно расположен слив и лаги под уклоном не поставить, то тогда наверное только стяжка. Но это мое мнение. Но вообще полы полагам на форумах подробно описаны.
    По поводу слива Вы с Sadovnik62 помоему про разные вещи говорите. Ведь у Вас слив по трубам будет в сливную яму? А в мойке сливное отверстие в трубу? Или как?
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А фото процесса у Вас нет случайно? Под аквапанель гидроизоляцию не клали?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем?...Не нужна она там. Стык плитки облицовочной в нижнем примыкании стены и пола вместо затирки плиточной белым герметиком. Хотя если положить гидроизоляцию то края можно вверх на 10-15см завернуть на стены...
    Нет.
  10. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Я бы не советовал, пеноблок имеет свойство очень впитывать в себя влагу, а ускоренное "обезвоживание" клеевой смеси может в итоге привести к плачевному результату. Как минимум надо очень хорошо загрунтовать.
  11. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    По поводу слива Вы с Sadovnik62 помоему про разные вещи говорите. Ведь у Вас слив по трубам будет в сливную яму? А в мойке сливное отверстие в трубу? Или как?[/QUOTE]
    Да, вы все правильно поняли, слив будет по трубам уходить метров на 20 от бани в яму.
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы сначала слив герметиком хорошенько обмазали, а когда плитку клали, то еще и клеем.
  13. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Люди, подскажите кто нибудь! Муж обклеивает мозайкой душевой угол - поддон. Мозайка тонкая, стеклянная, и сквозь сетку прошёл клей. Клеил на Церезит СМ 115. Губкой снял лишнее, всё застыло. Теперь вопрос. Нужно ли убрать клей из швов и затереть затиркой? Или этот клей допустимо оставить в швах и обработать чем нибудь от влаги?
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если достаточно смыл и есть пространство для затирки то ничем не надо обрабатывать.
  15. Алекс Яблоко
    Алекс Яблоко
    Алекс Яблоко
    Добрый день форумчане! Нужна помощь. Хочу положить плитку на пол в отапливаемой веранде. Пол собираюсь утеплять мин ватой 100-150мм. Балка пола 150Х100мм.
    Прикинул такой пирог: из помещения к подполью:
    1 плитка
    2 плиточный клей (с армировкой)
    3 клеёнка
    3 гвл (смл итд. для выравнивания и жёсткости)
    4 деревянный пол ("чистовой") 50х150-доска уже куплена
    5 гидро-паро изоляция (Изоспан С или D и тп.)
    6 мин вата 100-150 мм
    7 мембрана изоспан А (АМ и тп.)
    8 черновой пол на черепках (для опоры мин ваты) черновой пол не сплошной а с чередование с мелкоечеестой сеткой для беспрепятственного отвода пара и защиты от мышей
    Главный вопрос для меня в пироге это обоснование наличия или отсутствия слоёв 3 и 5. Они нужны оба или какойто из них лишный и почему.
    Боагадарю за внимание.
