1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Аналогично :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Рамиль766, хоть пара сантиметров. по центру трудно соориентироваться ?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Класть от центра в разные стороны?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже Ваше дело, в каком порядке класть. как понял я, стоит задача перенести на пол линию со стены, если боитесь ошибиться - кладите с середины в обе стороны сразу.
    если стяжка внятная, плитка не страдает разнотолщинностью - под гребенку можно класть в хоть сразу в четыре стороны.
    можно перенести первую от стену линию - чтобы махом выложить пол целиком.
    можно ... много чего можно.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Начинаю резать плитку и в принципе пока все удачно. Но зудит вопрос, ответ на который я найти не могу, а самостоятельного опыта для его решения пока маловато. В каком месте нажимать на плитку для ее слома? В конце реза (1), в середине (2) или в начале (3)? В каком месте выше гарантия, что плитка будет сломана правильно? Особенно при отрезке узкого фрагмента в 20 мм к примеру. где.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В середине неудобно.
    а конец - это, по сути, начало - как посмотреть)
    гарантия слома - это правильно сделанный надрез и такой же нажим, те опыт и набитые руки.
    я ломаю в позиции 3 - иначе ролик может помешать. только чтобы упор вставал не на самый край. и по опыту - начало и конец потенциально слабые места в плане надреза.
    нажимая, увидите, ломается плитка или нет - от места нажима пойдет углубление и расширение трещины.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я тоже ломаю в конце и тоже пару санитиметров отступив от края. Товарищ выше всё правильно сказал, добавлю - при ломке придерживаю начало реза, чтоб не ёрзало и не приподнималось. И ещё момент - после реза убирайте осколки с площадки. Их часто бывает у начала реза.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ломать надо в начале, в зоне 1, отодвинув плитку на 3-5мм назад.
    Для этого на любом плиткорезе есть начальная усиленная зона.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет там никакой зоны. Снимите упорную пластину, опоры направляющих и увидите абсолютно однотипную по всей длине станину
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Покрутил свой плиткорез - ничего, напоминающего усиление, нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это вредный совет, писал же - можете упереться роликом в плитку.
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Нравится мне местная компания. :) Посему прошу у компании совета. Правая "щека" постамента имеет завал 3 мм влево от вертикали. Стоит ее выравнивать клеем перед укладкой плитки или выровнять толщиной клея в процессе укладки? Класть буду первый раз в жизни.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если первый раз, то лучше клеем поправить. И дать высохнуть. (сутки)
    Без опыта можно промахнуться с возможной усадкой слоя (если не выравнивать предварительно)
    п. с. Котею привет!
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Почитал ваши сообщения. В разных темах. Вынужден поставить вас в игнор за ваши дилетантство и самоуверенность.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @3comma62, Подскажите, что у вас за раковина и смеситель, фотку можно сверху?
