1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Смеситель специально высокий:
    - жена ставит ведро наполнить водой и не боится прозевать момент, когда вода пойдет через край. Ничего не затопит.
    - 3 внучки за последние 6 лет провели в этой раковине достаточно много времени, пока были маленькие: утром заткнул слив, налил полведра и усадил туда булькаться -умываться. Ну и в течении дня: я покакала, пойдем попу мыть. :) Удобно. Функционал ставили в голову. Первый смеситель рухнул без надежды на реанимацию Уже второй поставили.
    12 лет прошло со строительства ванной и вот перед пенсией решил в ванной поставить точку.
    Пардону у ТС и админа за офтопик. :)
  2. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Всем здравствуйте. У меня вопрос по поводу клея для плитки ЕК-3000. Договорился с плиточником по укладки плитки, он сказал что кладет на этот клей, я его купил, а плиточник так и не появился, буду клеить сам на пол и стены (сан узел). Плитка обычная (Беларусская) не керамогранит. Стены оштукатурены ПЦ раствором есть короба из влагостойкого гипсокартона.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    у меня беда...неделю назад выложил керамогранит 42х42 на гвлв на церезит см16. 5 плиток забухтели (пол еще не включал...предварительно все пылесосил 100500 раз и грунтовал ст17...это могло произойти из за того, что клей наносил на плитку? наносил зубчатым шпателем с высотой зуба 10 мм. клей остается на плитке...
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это тот вариант, когда некоторые говорят- "а все так делают"! Есть правило - гипс можно на цемент, а цемент на гипс нельзя! Необходим разделительный слой для укладки на гипс. К бумаге (ГКЛ) это тоже относится.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как же в ванной на стены плитку кладут?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяют систему от производителя, а не частный опыт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лютая чушь. при мне клали стеклоблоки вообще на смесь цемента с гипсом - до сих пор стоит.
    сколько переложено плитки на гипс - не счесть. не в этом дело.
    и системы от производителя - очень часто развод. элементарная плата за бренд.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Из за того что клей наносили на плитку, не могло это произойти. Гвл плохо впитывает грунтовку, и долго сохнет, возможно вы положили плитку не дав грунтовке высохнуть полностью!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чел дело говорит. или пыль попала, или раствор подсох, в целом, не было обеспечено изначальное должное сцепления.
    для шибко умных - на обычный плиточный клей положил метр плитки на гвл - десять лет лежит, не шевелится, пару раз в год наблюдаю.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Скорее всего - высота и шаг зуба не соответствует нужному слою. Либо из-за отсутствия опыта не правильно держали гребёнку и клея банально мало на плитке. Это то, за что я никогда не работаю гребёнкой.
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    не совсем Вас понял? слой между гвлв и плиткой?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    О! У вас в кустах "рояль" заготовлен :) Что же -десять лет это срок! И хорошо, что наблюдением занимаетесь по данному вопросу - так часто.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Именно так. Можно использовать грунт, но лучше разбавленный слой ГИ.
    Наносить клей лучше на основание, а не на плитку. Конечно если это не керамогранит, для него без разницы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Занимаюсь ? трудно не видеть вещи под ногами, когда они там попадаются ...
