1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и поверхность гвл, строго технически, это не гипс. да и сам гипс - не гипс, существует 11 его видов по твердости.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Замысловато:aga:
  3. Vitamin100
    Vitamin100
    Vitamin100
    на гвлв тоже нужен был адгезионный слой плиточного клея
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Наношу клей всегда на плитку, так аккуратнее получается. Но при этом тонким слоем под сдир наношу его на поверхность. На стены не всегда, а на полы всегда. На ГВЛ тоже укладывал таким же образом и все ок. На пол тоже кладу на десятку. Клей не должен быть слишком густым, а нанесенный на пол слой успеть подсохнуть. Если плитка очень гигроскопична, например пористая керамика, а клей не очень пластичен, то он очень быстро становиться сухим и жёстким теряя адгезионные свойства.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    BauMeisterknauf, подскажите, пожалуйста.
    Надо сделать фартук на кухне, плитка 20х20 см, по двум стенам в новостройке.
    Одна стена - пазогребень гипсовый, другая - бетон. Все стены покрыты какой-то шпаклевкой, толщиной 1-2 мм, это как бы предчистовая отделка от застройщика. С бетонной стены я все содрал перфоратором до бетона, остались многочисленные точки шпаклёвки размером со спичечную головку в неровностях бетона. С пазогребня содрать не получается, откалывается сам пазогребень.
    Закуплен клей Флизен.
    Вопрос: надо ли чем-то грунтовать бетон под укладку плитки? На упаковке клея про необходимость этого не написано. Есть в наличии по пол ведра Мультигрунта и Флехендихта (гидроизоляции).
    Пазогребень чем лучше загрунтовать Мультигрунтом или Флехендихтом?
    Или купить что-то дополнительно?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пазогребень грунтуется бетоноконтактом. это прямые рекомендации кнауфа.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это про плиточные швы
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    На мешке Флизена другие рекомендации- Мультигрунт или Тифенгрунд для гипсовых оснований. Про бетоноконтакт ни слова, даже для основания в виде бетона.
    Поэтому и возникают вопросы- надо ли чем грунтовать бетонную стену под укладку плитки?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Потяните финансово - бетонконтакт ? Загрунтуйте
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флизен предназначен под укладку плитки на стандартные поверхности - бетон к данной не относится, тут необходим усиленный клей-Флизен плюс или Флекс.
    Что касается поверхности из ПГП, то можете применить Мультигрунт или ГИ Флэхендихт (по инструкции), но в случае ГИ, необходимо применить клей с содержанием полимера - Флизен плюс или Флекс. Если шпаклевка не отходит, скорее всего у нее гипсовая основа, поэтому с ПГП, ее можно не удалять.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Левая рука не ведает, что творит правая.
    для меня лично бред, что сильновыпитывающие основания рекомендуют обрабатывать грунтом для слабовпитывающих. умельцы лепят бетоноконтакт на все, как панацею, а с рыхлых поверхностей он снимается, как флизелиновые обои - сплошной пленкой.
    я бы взял обычный грунт. но перед штукатуркой/ нанесением клея применил бы старый и проверенный метод - шпаклевка на сдир.
  13. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Не такой уж он и дорогой, так, пожалуй и сделаю.
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Как Флизен на бетон не подходит? На его упаковке написано, что допускается основание бетон. Про необходимость грунтования только ни слова.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Хорошая подготовка - пол дела
