1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот так! Бетон -понятие растяжимое. Вот например- уложили песко-бетон! Это бетон или нет?
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Друзья вопрос ! Надо уложить кгранит s - 60. Обогрев этой s - теплые полы. Заказчик настаивает на укладке пола без швов. А мне что то " ссыкотно ", настаиваю на крестиках 1 мм. Может делать без швов ?
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А что вас удивляет? Есть еще глино-бетон, опилко-бетон и т п. Это бетон или нет?
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Лучше со швом. Чтобы без шва нужно:
    1. идеальная геометрия плитки, с отклонением до 0,2 мм, что конечно бывает, но очень очень очень редко. Проверить геометрию не сложно. Выкладываете по сухому квадрат пять на пять, зовете заказчика и показываете ему "гуляющие" швы и "скачущую" плитку, предупреждаете его, что на большей площади расхождения увеличатся.
    2. подходящий клей. Он будет из рязряда самых дорогих, раза в два три дороже обычного, как для улицы. Если заказчик привезет клей с надписью "подходит для укладки на теплый пол" с удорожанием от обычного процентов на 20%, это вообще ни о чем.
    3. учитывайте, что каким бы классным плиточником вы ни были, уложенная на клей плитка будет отличатся от разложенной на сухую. Это доп. "геморрой" для плиточника
    4. обязательны деформационные швы через 6 метров длины, по периметру, и, чаще всего, на порожках
    5. заказчика не трудно понять, если речь идет о полированном керамограните или имитации натурального камня. Даже хорошо подобранная по цвету затирка будет выделяться на полированой поверхности, а натуральный камень принято укладывать без шва
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Спасибо больше мне этого и не хватало
  6. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Всем доброго времени суток! хотелось бы услышать ваше мнение. Терроризировал двух производителей относительно технологии укладки плитки в ванной на основание из влагостойких ПГП - ceresit, волма. Ответы по технологии очень отличались.
    чем руководствоваться? помогите найти здравый смысл в выше написанном.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    в результате у вас одинаково шершавая обеспыленная поверхность, что увеличивает адгезию. Вам решать как вы ее добьетесь, руками или кошельком. Я бы выбрал первое, так как бетон-контакт это доп. слой непроницаемой "краски с песком" между клеем и основанием.
    с гладкой да, а с шершавой втираемой щеткой не скатиться. ст 17, по моему мнению, лучший грунт, реально укрепляющий основание.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Про "геморрой" с уголком
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Врезал недавно трап болгаркой.
    Вот, что получилось
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Сейчас кладут плитку в ванной, и так как в квартире холодно порядка 15 градусов, клей долго сохнет + ещё и стены холодные. Предложил мастеру поставить електрический обогреватель что бы грел ванную. Как думаете можно так делать, просто слой толстый и на следующей день он ещё сырой.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    нужно! но не нагревайте комнату больше 50 градусов;)
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Он (клей) и при +50 на след. день при толстом слое будет сырой. Клей должен схватится (набрать прочность) а не высохнуть. А набор прочности у него нормально идёт от +5 и выше. (читайте на упаковке) Работать конечно будет комфортнее.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Факторы, влияющие на время высыхания
    Как показывает практика, период высыхания и застывания зависит от множества факторов, а именно:
    • температуры в комнате, причем, чем она ниже, тем продолжительней этап;
    • влажности воздуха;
    • толщины клеевого состава;
    • выбранного вида смеси;
    • состава смеси и наличия добавок;
    • уровня водопоглощения основания.
    В инструкции на упаковке время взято с запасом и расчетные показатели средние — температуры (+20) и влажности (60%). Но клей на цементной основе может быть использован при температурном режиме +5 — +30 градусов.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Толщина любого эластичного клея - не более 6-8 мм. При нанесении клея с большей толщиной - происходит неравномерное высыхание и образуется эффект "карамели" - когда в середине клей не может высохнуть. В результате при любой деформации или изменения температурного режима - плитка начнет отходить или пучится.
    не сравнивайте плиточный клей, хоть и на цементном вяжущем, с цементно-песчаным раствором или бетоном, для схватывания которых излишек влаги не помеха
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ерунду пишите. Клал и на 1см и больше. Ничего не отходит и не пучится. Оставьте пол ведра клея и попробуйте поковырять дня через три...схватится по всей толще. Толщина особой роли не играет при навыке работ. "карамель" вы получите как раз если разогреете помещение до 50 градусов. Тем самым высушив верхний слой (не дав набрать ему прочность)
