1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Чтоб ровное основание сделать необязательно доску стелить под аквапанель, лучше взять ту же доску нешпунтованную 40-50мм толщиной, распустить её на бруски квадратного сечения и уже брусок прикрутить или прибить к лагам, с шагом в 4-5 см. Сразу 3 зайцев убиваете:). Во первых пол одной толщины получается, а то когда покупаешь готовую доску или брус толщина может гулять до 5мм. Во вторых расход дерева в 2 раза меньше. И в третьих, когда набиваешь доску она со временем высыхает и её выгибает арочкой, становится как "лежачий полицейский", что не есть хорошо когда сверху плитка, даже через аквапанель. С брусом такого не происходит. Способ неоднократно испытан и аквапанелью и ГВЛ.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Согласна с предыдущим автором. Хочу добавить, что, по моему мнению, клеенка не нужна и армирование клея - тоже. Иначе слой клея будет очень толстый. Что не есть хорошо. Где-то об этом писали. Наверное даже в этой теме.
  3. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Господа, помогите решить вопрос. готовлюсь класть плитку в ванной. стены от завтройщика покрыты какой-то краской вроде не маслянная. чем то похожа на побелку но поплотней. по своей логике рассудил что надо ее счистить. а она конечно же рассудила что не хочет. большая часть конечно счищается. так вот насколько важно убрать всю краску? под краской слой финишлной шпатлевки - ее убирать? спасут ли насечки на стене если до чиста не отскребу? плитка большая 30х90
  4. max2741
    max2741
    max2741
    скажите а почему не сделать такой вот люк для плитки, который потом облицовывается?
  5. max2741
    max2741
    max2741
    В целом можно сказать одно - плитка укладывается на прочное, ровное основание. ну а в Вашем случае если под краской еще и финишная шпатлевка то её лучше снять, поверьте хороший скребок и часика 3-4 мучений и все у Вас получится. Зато потом не будете материться в свой адрес, когда плитка начнет отваливаться вместе с краской и отставшей от влаги шпатлевкой...
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Горизонтальную нить креплю с помощь обычных канцелярских скрепок, так удобнее, ее же надо и подтягивать, ближе к середине слабится. Советы дельные, реальные и рабочие. Теперь я знаю кого ругать, если работы не будет :hndshk: :) (надеюсь понятно, что это шутка.)
  7. smden2003
    smden2003
    smden2003
    А вот такой вопросик. Делаю ремонт в ванной, сам. Так как в ванной не нашлось ровных углов и стен, пришлось (взяв одну из стен, ту, что поровнее, за точку отсчета) выравнивать гипсокартоном. Часть гипсокартона пришлось приклеить непосредственно к стене, для части (для труб, например) пришлось сооружать короб. А вопрос вот в чем. Надо ли чем то заделывать стыки в гипсокартоне (в коробе), надо ли шпатлевать гипсокартон (т.к. первый опыт, и получилось неидеально) или можно клеить плитку прямо на гипсокартон. Если шпатлевать, то чем? И чем лучше приклеить плитку? Высота потомков 3 метра.
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Стыки пройти плиточным клеем с предварительной грунтовкой ГКЛ. Какие клея у вас в продаже есть?
  9. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Я в туалете клеил на Bergauf Keramik, там правда стена кирпичная заштукатуренная. Для ванной взял Bergauf Keramik Pro, на него вроде как плитку на гипсокартон можно клеить. Если вдруг не подойдет, то под боком есть Челябинск и Екатеринбург, так что выбор практически неограничен) Но мне сказали, что Bergauf Keramik Pro должен подойти для гипсокартона
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нормально.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Желательно грунтом глубокого проникновения и в несколько слоев. Цемент по гипсу это не есть хорошо и нужно их максимально изолировать друг от друга.
    Если ГКЛ не влагостойкий, грунтовки не жалейте, наносите пока не перестанет впитываться. Впрочем, грунтовка никогда лишней не будет, что бы Вы там не клеили.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Слишком много грунта не комильфо, поверхность станет "стеклянной", адгезия хреновой, имхо.
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Стена всего лишь перестанет вытягивать влагу из клея, что позволит клею полноценно набрать прочность. С адгезией все будет нормально. Конечно до абсурда доводить не следует. Производителей много, видов грунтовок-еще больше. За все не подпишусь. Если человек сомневается, пусть прочитает инструкцию на канистре, тогда сильно не ошибется.
  14. smden2003
    smden2003
    smden2003
    Гипсокартон специально брал влагостойкий, поэтому, я так понял, пары слоев грунтовки должно хватить.
  15. smden2003
    smden2003
    smden2003
    А швы надо лентой заделывать, или просто клеем достаточно будет?
