1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли клеить в санузел 4кв м напольный керамогранит толщиной 1 см (размер 600×600) если толщина плиточного клея будет 13мм? Или сначала нужно чтоб залили на стяжку еще наливной пол чтобы сократить толщину клея? Теплый пол есть.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лучше, конечно, залить наливной пол около 8-9мм. Только очень советую не самонивелирующимися смесями, а нормально по маякам, т. к. саморастекайки обычно самовыравниваются только в рекламе.
    Без залития чисто технически тоже можно уложить, есть множество клеев, позволяющих делать слой до 15мм. Но будет пипец как геморройно (соответственно и дороже), и есть шанс, что плитку такого формата при схватывании клея перекосит, будут швы лесенкой.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Просто вы не умеете их правильно выбирать и наливать! А на счет толщины клея-согласен.
  4. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо!
    Эх, понятно. Будем значит доливать. Спасибо большое!
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот даже спорить не буду, не умею. Беда только в том, что за последние пару лет не довелось встретиться с теми, кто умеет. :) Не спорю, наверняка такие спецы имеются, но по маякам - оно гарантированно по умолчанию.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да под плитку можно не выёживаться. 2 мм+-. Можно фасадным шпателем весь сартир растащить ?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я пробовал. К сожалению, давно было, марку смеси не помню, но именно самонивелирующаяся. Залил, пол вышел заглядение, ровненький, красивый. Ровно до тех пор, пока я нивелир не взял, а дальше перепад почти 1 см на 2 метра. Пару месяцев назад отделывал санузел, меня заказчик попросил промерить пол в квартире-студии. Заливала азиатская бригада, у них максимум пузырьковый уровень. Но по словам уже многолетний опыт в подобных работах. Итог - на 15 метров перепад почти 3 см. Хотя визуально все ровно.
    Поэтому я и говорю, охотно верю, что есть спецы, способные налить все ровно. Но если вы это планируете делать сами, искренний совет - сделайте маяки и возьмите просто наливайку без самонивелирования. На установку маяков даже без опыта потратите час-два, а результат на порядок более предсказуемый.
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Можно.
    Не обязательно.
    Если только на цементной основе.
    Есть клеи с минимальной усадкой. СВП можно применить.
    Ваш слоёный пирог стяжка - наливайка - клей - плитка с учётом что у вас ТП стопудово отбухтит со временем. Я бы сделал контактый слой на какой-нибудь латексной добавке. Потом сразу тонкая стяжка. Потом клей, плитка.
    Ну и на слой тоже можно положить, не критично, и не хуже. По деньгам в зависимости от стоимости клея.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Есть и можно. Но риск остается все равно, даже с СВП. Я не агитирую, просто объясняю варианты. Была бы плитка 20х20 - фигня вопрос. Но 60х60... вот скажем так, если бы я делал для себя - залил бы однозначно.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    только по фанере. А чтоб без гидроизоляции, без стяжек и прочих усложнений цементная плита аквапанель на шурупы по ней плитка, как это делал @Roracotta: https://www.forumhouse.ru/posts/11252533/
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На площади 4м2 с "саморастекайками" проблем быть не должно. Главное, нормальную смесь возьмите. У меня бывали отклонения, но они исчисляются миллиметрами, 2-3 максимум
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Дело в том, что "нивелиры" очень липкие, в отличие от стяжек в мешках, поэтому и литься могут от 2 мм. Проверено!
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Большие площади тоже не рискую заливать. Ставлю маяки и "нивелиром" заливаю, так как минимальная толщина обычных стяжек от 2,5 см начинается. А с быстротвердеющими вообще классно работать, через час по ним ходить можно. Конечно опыт нужно иметь, с ними сложней работать
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    и что ему от этого? мебель скатывается? или подыматься против уклона тяжелее?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Кстати с пузырьковым уровнем можно тоже идеально маяки выставить. Ну а с лазерником любой...
