1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а если от 0 до 5мм. Какими маяками работаешь?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    всегда по-разному
    минимальные маяки 6мм, но всегда есть перепады - бугры или "взлет" плоскости. Иногда разворачиваю маяки, чтобы бугор между ними оказался, иногда врезаю маяк, если небольшое расстояние. Если "взлет" плоскости, возле стен, чаще всего, "обрываю" маяк и дальше просто нивелиром заливаю. Хорошая смесь, чем тоньше минимальная заявленная толщина, тем она лучше, легко с этим справляется. Я эпоксидные полы заливал, там толщино слоя 2мм и все прекрасно разливается.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну например, это дополнительный геморрой при установки кухни. Когда от одного угла до другого перепад 1-1.5 см, а фартук из плитки на стенке горизонтальный. Да и настенные шкафы ты с уклоном не повесишь. Конечно, все решаемо, но геморроя добавляет куда больше, чем просто все залить горизонтально.
    Если задача именно от 0, можно натертые маяки использовать. Хотя, с ними тоже возни много. Но вообще, от 0 до 5мм - это уже скорее шпатлевка считается, а не "стяжка". И применяется такая толщина обычно для локальных неровностей.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    1. в приведенном примере 3см на 15метров. При стандартной кухне 3 метра перепад менее 1 сантиметра
    2. фартук из плитки, обычно, опускается ниже столешницы. Столешница примыкает к плитке и перепады закрывает
    Но, конечно, надо делать все ровно
    Меня, просто, удивляют люди, которые нанимают людей, платят им за работу, а потом просят третьих людей, меня в том числе, проверить их работу. Какой в этом смысл?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не, было полтора сантиметра. Перепады же неравномерные.
    А непараллельность столешницы и швов куда деть?
    Это не ко мне вопрос. :) Я лично такого подхода тоже не понимаю. Фактически меняют шило на мыло, т. к. "проверяющий", найденный в интернете - точно такая же темная лошадка и хрен его знает, что он там напроверяет, и какая у него реальная квалификация. Самый момент заняться поиском проверяющего, который будет проверять предыдущего проверяющего.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Проверяющий всегда сумеет обосрать предыдушего. Делается, чтоб не оплатить работу или часть работы
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так это азы любой строительной специальности. Если ты на объекте не первый, надо сначала обосрать предыдущего мастера. Решает сразу несколько задач - повышает твой вес в глазах заказчика и позволяет свои косяки, если таковые произойдут, свалить на предыдущего. :)]
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вот по этому беру 99% работы "под ключ"
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    аналогично
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так все стараются под ключ брать. Если вдруг работа по доделке/переделке, то надо понимать, что не просто ведь так мастер меняется на середине ремонта. Либо предыдущий там накосячил и его прогнали, либо заказчик настолько говнистый, что мастер сам ушел. И уж если жизнь вынудила взяться за такую работу, то сильно подумать и оценить риски. А в критичных случаях, если заказчик отказывается на переделку косяков - валить нафиг, потому как в подобных ситуациях обычно действует принцип "кто последний, тот и виноват во всем".
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Был у меня случай интересный в 2002 году. Пошел я на фирму плиточником. Сначала пообщались с директором, потом он повел меня в большой санузел в их офисе со свежим ремонтом и спрашивает, мол как тебе эта работа, оцени. Я посмотрел, все нормально, с мелкими косяками, но у меня такие же бывали. Я сказал как есть, 5 не поставлю, но твердую 4 и даже 4+ поставлю. Он выслушал и говорит, ну хорошо ты принят, завтра выходи. Оказалось, что те, кто до меня приходили крутых спецов из себя корчили, а он мужик умный оказался.
    Вот так бывает.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    кастрюльки закроют:aga:
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как раз, там, где кухня, попался ровный участок. Повезло! :)]
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Недавно "геморрой лечить" пришлось :aga:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А выгнали за что?
