1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    ушел на "вольные хлеба". Оттуда еще два года звонили, даже прорабом предлагали
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Жестоко Вы с ними ...
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    сколько волка не корми...
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Аналогично, только позавчера разобрался. Заказ был из серии "неоценимый опыт". Во-первых, понял, что галечная мозаика с эпоксидной затиркой - это ацццццццкий трэш, во-вторых, очередной раз (блин, который уж) убедился, надо уметь говорить "нет", если ты заказчику говоришь "купить это", а он привозит "вон то, потому что консультант в магазине сказал, что это лучше", надо разворачиваться и валить сразу. Тут был душевой поддон, на который я попросил купить ветонит 5000, или 6000, а заказчик купил наливайку от ветонита 5700, потому что "то же самое". "Мастера" собрали поддон вообще без гидроизоляции. Она была только под стяжкой в санузле. В итоге через 6 лет все затопило соседей. Разбирал, наливал, изолировал, клеил, доводил клеем. Выяснил, что клеить мозаику "на слой" - это полный звиздец. Короче, заказ из серии never again.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    ...а у слона все равно больше. :aga:
  6. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Так получилось, что на следующий день после укладки керамогранита не получилось зачистить швы от клея и в швах местами влипли крестики и элементы системы выравнивания плитки (свп), которые выковыриваются с трудом.
    ВОПРОС: можно ли болгаркой с регулируемыми оборотами зачистить швы от клея или хотя бы места где торчат влипшие пластмассовые элементы? если да то какую насадку использовать? отрезной круг или алмазный для резки плитки, либо что то другое?
    Пробовал канцелярским ножом, обломки лезвия летят в разные стороны с нецензурными коментами.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отрезным по металлу на трех тысячах пластик срежете и КГ не повредить, даже если коснетесь боком. Затем остатки клея - любой железкой и шпателем. Перед затиркой пылесосим - моем.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Крестики и клипсы СВП вытаскиваются пассатижами. Болгарку использовать нельзя, 100% повредите плитку.
    Чисто из любопытства вопрос, что за клей был, который ножом не берется? Я пока такого не встречал. Даже супер-ядреный ветонит камнефикс худо-бедно через 2 дня соскребается (хотя веселье, конечно, то еще).
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Так и есть, но не всегда. из-за того что швы получилось чистить лишь через 3 дня, крестики и клипсы обламывались заподлицо пассатижами.
    церезит 11, не совсем подходящий для теплых полов, но часто используемый на практике. При попытках срезать канц. ножом пластмассовые обрубки в засохшем клею лезвие неоднократно ломается и его части разлетаются по комнате.
    не то слово, при дефиците времени жалко его тратить на такое веселье.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лайфхак на будущее - чистите их при укладке. Берете обычный дистанционный клин, мокрую тряпку, и сразу после укладки тряпкой с помощью клина проходите пару раз по шву.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Таким инструментом не пробовали?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Скалывает плитку на раз.
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    использовал ее металлическую сменную часть с приделанной из фанеры ручкой, вполне рабочий вариант, только против пластмассы он не вариант, а болгарку я сегодня опробовал: все получилось наилучшим образом. Уже швы затираю.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это одна из причин, по которой я наношу клей на плитку. Так намного аккуратнее, швы практически чистые всегда
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда больше затирки уйдет в пустоты?
